Xs 650 killschalter überbrücken
Neunzigpunkt
Motorrad:: Yamaha xs 650 447 Bj. 1978
Beitrag von Neunzigpunkt »
Hallo an die Elektrokenner,
Mein Killschalter bei der XS scheint abgeraucht zu sein. Um weitermache zu können ( Einbau Innognition Zündung) möchte ich den Schalter überbrücken. Weiß aber nicht wirklich wie :dontknow: .Möchte keinen Schaden anrichten.
Wäre für Tips sehr dankbar.
Grüße Marco
:respekt:
Re: Xs 650 killschalter überbrücken
Wenn der Schalter abgeraucht ist, hat das bestimmt einen Grund.
Bevor ich eine neue Zündung für teures Geld einbauen, würde ich erst einmal versuchen herauszufinden warum der Schalter hin ist.
Evtl. Ist ja auch nur ein Kontakt ohne Kontakt.
Neunzigpunkt
Zündung war schon verbaut und hatte auch Strom.
Leider kein Zündfunke. Alles nochmals kontrolliert,
Batterie geladen und Anschlüsse nach Anleitung neu verkabelt. KillSchalter auf On-Stellung kontrolliert und gemerkt, daß er warm ist und es etwas verschmort riecht. Gehäuse geöffnet und gesehen, daß die Kabel ganz schön rumoxidiert haben und die Anschlüsse recht angegammelt aussahen. ....Ich habe dann die Anschlüsse vom Schalter getrennt. Jetzt bekommt die neue Zündung aber keinen Saft mehr. ...Ich weiß also nicht ob die jetzt auch einen wech hat :( . Darum würde ich den gerne zu Testzwecken überbrücken. Möglicherweise haben ja auch die Zündspulen aufgegeben (halte ich aber für unwahrscheinlich )
:respekt:
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Neunzigpunkt hat geschrieben: 26. Apr 2019 ....Ich habe dann die Anschlüsse vom Schalter getrennt. Jetzt bekommt die neue Zündung aber keinen Saft mehr. ..
Dann würde ich mal die beiden Anschlüsse bzw. deren Kabel miteinander verbinden.
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Wenn mein Plan stimmt, braun und rot-weiß verbinden bzw trennen.
Neunzigpunkt
Das ist richtig. Habe es eben ausprobiert.
Die Zündbox leuchtet wieder.
Aber einen Zündfunken habe ich immer noch nicht.
Ich werde noch bekloppt. :banghead: Morgen hole ich noch mal neue Zündkerzen und schaue weiter. ..
Wahrscheinlich schreie ich dann wieder um Hilfe.
Also bis morgen :lachen1:
Danke für eure Antworten
Grüße Marco
:respekt:
brummbaehr
Neunzigpunkt
Ja. Die Anleitung habe ich. Beim einfachen Drehen entsteht bei der Innognition auch kein Funke. Erst beim kräftigen Kicken. Vielleicht fehlt beim Kicken ohne eingesetzte Kerzen auch das Drehmoment. ...
:respekt:
Oder die Kerzen hängen in der Luft und haben keine Masse, dann funkt nichts.
Tut es schon. Nur eben dort, wo man es nicht sieht und wo man es definitiv nicht möchte :-P
