Ich will gerade bei Kabel-Schmidt meine Kabel bestellen.
Die Kabel, die in der Regel bei den alten Yamaha XS Armaturen verwendet werden, haben die einen Querschnitt von 1,5 qmm ?
Ich wollte die wohl erneuern und meinen Farben anpassen, und dann den Kabelbaum mit 1,5 qqm machen.
Kann mir einer die Frage mit den Amaturen beantworten ?
Wenn Ja, dann schon mal ein Danke!
Gruß Jaap
Kabelquerschnitte
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Re: Kabelquerschnitte
Moin 1mm2 reichen für die meisten Sachen, 99% des Kabelbaums sollten 0,75 - 1mm2 haben. 1.5mm2 nimmt man nur wenn höhere Ströme fließen.
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
- BerndM
Es ist wohl so wie Actionandy formuliert. Wegen Stromfluss die geringeren Kabelquerschnitte verwenden zu können.
Ich habe bei meinen Änderungen am Kabelbaum noch einen weiteren Aspekt kennengelernt. Die Blechfahnen an den Steckern
die zu crimpen sind. Für die 0,75er Kabel waren die Fahnen an den Steckern zu lang. Konnte ich nicht sauber vercrimpen.
1 mm bei 2,8 Flachsteckern und den Japan Rundsteckern würde ich nach meiner Erfahrung als Standard ansetzen.
Zündungsplus, Masse und andere Verbraucher mit 6,3 mm Flachstecker würde ich aktuell 1,5er Kabel als Passend ansehen.
Bin auf weitere Erklärungen und Informationen gespannt. Der Kabelcrack bin ich nicht. Habe nach einigen Fehlcimpungen alle
o,75er Kabel entsorgt.
Bei den Kabelschuhen muss man bei der Bestellung etwas Obacht geben, die gibt es für verschiedene Kabelquerschnitte.
Roland
Roland
Erst mal schon richtig. Bei 12V genügt in der Regel 1mm², bei meiner 6V-Elektrik habe ich lieber auf 1,5mm² zurückgegriffen. Für Blinker usw. tun es 1mm² wirklich, man könnte sogar auf 0,5mm² herunter gehen. Für den Hauptscheinwerfer wären 1mm² das Minimum. Man sollte auch bedenken, dass die Leitungen mit geringerem Querschnitt auch mechanisch labiler werden - erhöhte Bruchgefahr!
Wenn Crimpungen nicht funktioneiren, wird das vermutlich an den falschen Kontakten für den entsprechenden Querschnitt liegen. Die Stecker gibt es aber in verschiedenen Varianten und sicher auch für 0,75mm² ;)
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Kann man beim Kabelschmidt nachlesen
https://www.kabel-schmidt.de/Tipps-zur- ... ig676e7g73
Bischen runterscrollen
LOUD PIPES SAVES LIVES
Habe für alles 0,75mm² genommen. Lima zum Regler und Regler zu Batterie sind 2mm².
- Bucki
- Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Noch nen Tipp für "zu schmale Kabel" Crimpen: Ich mache es so, dass ich ein Stückchen weiter abisoliere, Litze verdrille und dann einmal in der Mitte umlege. Vorzugsweise als kleine Schlaufe, dass da nichts wegbricht. Dadurch hab ich an der Spitze den "doppelten Querschnitt" und die Vercrimpung gelingt auf alle Fälle.
Grüße,
Bucki
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
- Bucki
Ist doch dennoch gegeben oder verstehe ich etwas falsch? Das weiter abisolieren bezieht sich darauf, dass man mehr Fleisch zum Schlaufe legen hat. Es wird dennoch das isolierte Kabelende zur Zugentlastung wie normal mitvercrimpt.
Grüße,
Bucki
Grüße,
Bucki
