DIY Sitzbank Maße
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
DIY Sitzbank Maße
Beitrag von tylerhudson »
Ich bau gerade die Grundplatte der neuen Sitzbank meiner Bol d'Or und hab dabei noch eine Frage wegen der Maße. Die Grundplatte steht 20mm über dem Rahmen und bekommt von unten einen Streifen 10mm Hartschaum zum vertackern des Bezugs. Der Bezug soll gesteppte Quernähte über die gesamte Breite bekommen, es wird also Kaschierschaum zusätzlich zum Polster verwendet.
Im Prinzip muss ich doch den Kaschierschaum für alle Außenmaße mit berücksichtigen oder habe ich da einen Denkfehler? Wenn also der Rahmen z.B. 190mm breit ist und die Sitzbank mit den Rahmenrohren abschließen soll, dann mache ich die Grundplatte 170mm breit und habe so auf jeder Seite die 10mm für den Kaschierschaum. Das müsste ich dann auch zum Tank und zum Heckabschluss so machen.
Richtig so? :dontknow:
Re: DIY Sitzbank Maße
10mm Kaschierschaum kenne ich nicht und wenn es 10mm dicker, aber besonders weicher Schaumstoff ist, dann wird er an der Sitzbankkante gegen Null komprimiert und sorgt für eine sich nach außen ausbeulende Flanke.
Hux
Beitrag von Hux »
Es ist im Grunde ganz normaler, weicher Schaumstoff und wird nur Kaschierschaumstoff genannt, weil damit leichte Unebenheiten der eigentlichen Polsterung kaschieren kann.
Wenn Du den bezug um Kanten ziehst, solltest Du einen stabilen Schaumstoff oder Kederband oder so was unterlegen, damit er sich nicht an harten Kanten aufscheuern kann. Das kann je nach Material und Kantenschärfe recht flott gehen, sollte man vorbeugen.
Von dem Kaschierschaumstoff bleibt in der Tat nicht viel an Materialauftrag übrig, wenn man fest spannt. Da dürfte das Kunstleder stärker auftragen. Alles in allem beläuft sich aber auf wenige Millimeter, also 2cm sind ne Menge.
tylerhudson
Danke für die Hinweise! Ich stand mal wieder auf dem Schlauch. Ist ja eigentlich klar, das der Schaum durch das Spannen vom Bezug noch mal stark komprimiert wird. :hammer:
Der Spalt zum Rahmen beträgt durch die Forex-Leiste dann noch 1cm. Das sollte ggf. mit Vlies zu lösen sein.
martin58
Beitrag von martin58 »
kaschierschaum ist eher 3 oder 5 mm stark. 10 mm trägt fürs kaschieren schon zu stark auf. den 10er (oder 15er) nimmt man fürs absteppen.
