Tank ausspülen aber wie?
Gerhard61
Motorrad:: BMW R80
Beitrag von Gerhard61 »
Tach zusammen,
wie ich vor einiger Zeit erzählt hab, nenne ich jetzt eine BMW R80, Bj. 1988 mit erst 27000km auf der Uhr mein Eigen ( und bin stolz wie Oskar ).
Nachdem schon 2mal ein Vergaser verstopft war, hab ich heute den Tank ausgebaut, kräftig durchgeschüttelt und ausgeleert. Dabei kam einiges an Dreck raus.
Darum jetzt die Frage: wie und womit spült man so nen Tank???
Ich bin völliger Laie, will aber nach und nach, mehr und mehr selber machen und nicht immer in eine Werkstatt fahren. Das würde die Finanzministerin auch nicht lange mitmachen :lachen1:
Also, für Tipps und Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Gruß Gerhard
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Re: Tank ausspülen aber wie?
Beitrag von Mopedjupp »
Wenn der Tank nur verschmutzt ist, dann versuche es mit einem Zitronensäure Wassergemisch!
Längere Zeit einwirken lassen, und gut ausspülen.
Sollte er verrostet sein brauchst Du etwas aggressiveres!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Hallo Gerhard.
Ganz einfach. Schmeiß in den Tank drei Hand voll 8er Muttern und einen Schluck Öl oder Rostlöser.
Den Tank in eine Decke gewickelt und in einem Betonmischer zwanzig Minuten drehen lassen. Dabei wird jeder Dreck und Rost gelöst. Anschließend mit Benzin gut durchspülen bis kein Dreck mehr rauß kommt. Drei mal ein halber Liter reicht meistens. Dann noch einen neuen Spritfilter zwischen Hahn und Vergaser und Ruhe ist's.
Gruß Dirk
blader109
Motorrad:: Ducati Supersport
Diverse Victorias, Zündapps, Hondas, Kawasakis, Suzukis
Beitrag von blader109 »
Hi Gerhard,
wenn Du dann denn Tipp von Dirk noch um eine Nacht mit ca. 10/15%iger Phosphorsäure im Tank ergänzt hast Du für lange Zeit Deine Ruhe.
Gruß Robert
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Oxalsäure geht auch. Ist Hauptbestandteil dieses Wundermittels aus den USA welches auf Metall gestrichen wird damit es nicht mehr rostet.
Phosphorsäure ist mit Vorsicht zu genießen. Ist in den meisten Rostumwandlern enthalten. Da muss das Verhältnis stimmen sonst könnte es hinterher noch stärker rosten. Am besten nach der Anwendung noch mit schwacher Lauge neutralisieren.
Kann man hier nachlesen: Ziemlich weit unten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rostumwandler
mrairbrush
Tankreiniger bestehen meist auch aus Zitronensäure und Tenside oder Phosphorsäure und Tenside. Manche haben auch Thioharnstoff. Der steht aber in Verdacht krebserregend zu sein.
Im Prinzip Wasser-etwas Spülmittel-Zitronen- oder Phoshporsäure und fertig ist der Tankreiniger.
Als Schleifmittel einfach ein paar Schleifkörper beim nächsten Trovalisierer abstauben. Habe so einen im guten Bekanntenkreis.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 13. Mai 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Gerhard,
hier: http://www.dr-big.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=88604
Runterscrollen bis zum langen Artikel von Aynchel!
mrairbrush
Natriumhydroxid geht auch. Noch besser wenn man das ganze noch mit Spannung macht :-) So entroste ich Hufeisen im Galvanikbad :-) Kommen fast metallisch blank raus.
Minus am Tank anschließen und ein Opferblech in den Tank an Plus hängen ohne das es mit dem Tankblechen in Kontakt kommt.
claus44
Beitrag von claus44 »
moin, ich kann rostio empfehlen... muß man mit wasser hochmischen, stehen lassen, super. danach mit der mitgelieferten beschichtung ausschwenken- fertig. hab ich mit einem tank bjhr 83 ausprobiert und funzt tadellos.
schönen dienstag, claus
Seimen
Beitrag von Seimen »
Kann die Erfahrungen von claus44 teilen.
Habe das Rostio Set auch schon ausprobiert, funktioniert tadellos.
