Seite 1 von 1
Zündspule
Verfasst: 27. Sep 2013
von Frankos
habe bei meiner Guzzi V65 zwei Zündspulen drin, beider schon mächtig alt. Meine Frage ist kann ich die zwei auch durch eine Doppelzündspule von einem Auto ersetzen, wie diese.
http://www.ebay.de/itm/370892197963?ssP ... 1436.l2648
Re: Zündspule
Verfasst: 28. Sep 2013
von Alfons
ich finde das ist mal wirklich eine interessante Frage bei der man richtig was über die Zündung lernen könnte - Wenn denn jemand eine Antwort hätte!? ...oder bist zu inzwischen selber weiter gekommen?
Alexander
Re: Zündspule
von GalosGarage
ich glaub, die funzt nicht. ist ne spule für ne doppelzündung, also für 2 zündkerzen pro zylinder.
geh mal auf die suche nach ner zündspule vom smart.
das werde ich noch versuchen...
http://www.ebay.de/itm/Zundspule-Smart- ... 43beb2daa6
aber ohen garantie, hab das in nem anderm forum gelesen.
Re: Zündspule
Verfasst: 29. Sep 2013
von FEZE
@Franko
in unseren links gibt es in shops national den guzzi Stefan.
ruf den Montag mal an.
Re: Zündspule
Verfasst: 2. Okt 2013
von artur
Tachsen,
mal aus der Hüfte raus:
Im Allgemeinen kommt es auf zwei Parameter einer Zündspule an - Widerstand (R, [Ohm]) und Induktivität (L, [H]). Wichtiger eigentlich der Widerstand der Spule, da die in der Spule gespeicherte Energie quadratisch mit dem Strom I zusammenhängt.
Wenn also der Widerstand der Spulen einigermassen gleich ist (+-10%) würde das schon passen. Feiner abgestimmt wäre es noch zu beachten ob digitale oder Kontaktzündung verwendet wird, da bei kontaktlosen Zündungen höhere Ströme möglich sind.
Wenn Du den übriggebliebenen Kontakt der Doppz.spule auf Masse legen willst, rate ich davon ab..
Du manipulierst damit den Widerstand der Schaltung, und der ist nun mal auf eine Betriebsart ausgelegt.
Sehr gute und komplette Info:
http://www.bschimmer.de/HD/pdf/zuendung.pdf
Aufbau DZ:
http://www.powerdynamo.biz/deu/info/2exits.htm
Also Widerstände erfahren, vergleichen - und bei der gleichen Betriebsart bleiben)
