Bremshebel verlängern ohne Bremshebel zu verlängern
Actionandi
Motorrad:: CX500
Beitrag von Actionandi »
Moin Jungs, ich benötige mal eure Intelligenz.
An meiner xv750 mit Trommelbremse hinten habe ich die Fußrasten etwas nach hinten versetzt. Schaltseitig habe ich die Tarozzi Hebelung verwendet. Bremsseitig ist aber der Abstand von der Raste zum Anschluss des Fußbremshebel nicht groß genug um da zu adaptieren.
Ich hab also den Bremshebel gekürzt.
Natürlich benötige ich dank der Physik jetzt mehr Kraft bei weniger Bremsleistung.
Gibt es außer den Hebel wieder zu verlängern Möglichkeiten die Bremsleistung zu verbessern?
Ich muss schon komplett mit dem Fuß von der Raste und auf die Bremse steigen um da was zu erwirken. Vorher bremste sie normal.
Ich schätze der Hebel ist original knapp 30cm lang, habe ihn ca um die Hälfte gekürzt.
Danke im Voraus und ein schönes Wochenende,
Mfg
Andi
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Bremshebel verlängern ohne Bremshebel zu verlängern
Beitrag von manne »
den Anlenkpunkt des Gestänge entsprechend ändern... am einfachsten wenn ein Bild einstellst... zu beschreiben dass richtig ankommt ohne zu wissen wie das derzeit aussieht... schwierig...
mfg
Manne
mfg Manne
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Beitrag von AlteisenMalte »
....oder den Bremshebel an der Trommel verlängern. Bremspedal halbiert -> Trommelhebel verdoppelt.
Sieht aber Kacke aus..... :wink:
314ter
Motorrad:: XT500 Street-Tracker
'73er Commando Roadster
Custom Schwalbe mit 14 Gängen :-)
Duo 4/1-Projekt
Beitrag von 314ter »
Najaaa, was Du Dir an Kraftarm verkürzt hast, kannst Du evtl. Am Lastarm wieder "zurück" kompensieren. Also den Einhängepunkt für den Bowdenzug/Bremsgestänge etc. Um das gleiche Verhältnis kürzen (plus Widerlager versetzen).
Prinzipiell ginge alternativ auch Hebelarm an der Trommel verlängern oder eine beliebige Kombination beider Maßnahmen, so dass Du wieder auf den gleichen Betätigungsweg am Fusspedal kommst (=> gleiche Kraftverhältnisse).
Aber Faktor zwei ist schon ne Nummer. Da macht dann der Fussbremshebel auch den doppelten Winkel um auf gleiche Kräfte zu kommen - musst mal schauen ob das überhaupt geht.
Aber die Hebel'schen Gesetze lassen sich nun mal schwer überlisten.
Zeig' doch vielleicht mal ein Bild von Bremshebel und HR-Nabe, vielleicht drängt sich beim Hinschauen eine tolle Lösung auf. 😁
Es gibt auch so Wegumsetzer mit kleiner und grosser Rolle für Zug-zum-Hebel und Zug-zur-Bremse. Kenne ich von Fahrrädern - wäre noch eine Alternative, aber das Ding muss auch irgendwo montiert werden und ist optisch vermutlich nicht gerade ein Leckerbissen abgesehen davon, dass Verhältnis und Baugröße nicht passen werden - wenn mans nicht selbst schnitzt.
Ok, was noch? Hydraulischer Geber am Fussbremshebel, Leitung nach hinten und dort ein Nehmer wie für Umbau auf hydraulische Kupplungsbetätigung. Da kannst Du beim Geber schön mit dem hydraulischen Verhältnis spielen. Ist aber auch Äkt und eine deutlich sichtbare Manipulation an der Bremsanlage...
Grüße, Peter...
314ter
Duo 4/1-Projekt
Sorry zu lampsam getippt, als ich angefangen habe gabs noch keine Antwort, daher das doppelte Zeug.
Actionandi
Motorrad:: CX500
Da sind doch schon mal gute Vorschläge.
Ich mache morgen mal 2-3 Bilder, dann können wir weiter drüber sinnieren :D
jokotr
Beitrag von jokotr »
Also ich kenn keinen bei dem die Tarozzi-Mimik an der XV wirklich funktioniert.
S.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Wenn du den "kurzen Hebel" auf der Rückseite der Bremspedalwelle dadurch verkürzt
daß du ihn statt rechtwinklig zum Bremsgestänge auf 45° stellst hast du schon einiges
wettgemacht (der Lastarm ist dann nur noch ein halb Wurzel zwei solang wie zuvor).
Verständlich?
Satan is my motor ...
meine XT
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Beitrag von Saffenbuckel »
Also ich habe die Tarozzi an meiner XV und es funktioniert hervorragend!
Ich habe alle Hebel original gelassen und statt des Bremspedals ein abgesägtes Pedal einer TDM850 genommen. Die Bohrung für den Kugelkopf habe ich bei 12,5 cm (Luftlinie) vom Wellenzentrum entfernt gesetzt. Schöner Druckpunkt, lässt sich prima dosieren und ohne von der Fussraste zu steigen bis zum Blockieren drücken.
Ich finde der Schwung passt auch zum Rest.
Nur kann ich natürlich keinen Tip geben, ohne den Hebel wieder zu verlängern.
Siehe auch hier:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=130
So sieht es bei mir aus und bremst hervorragend:
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
Actionandi
Motorrad:: CX500
Hi Stefan,
Gute Lösung, allerdings sitzt bei mir die Raste viel weiter vorne. Meine xv ist eher scrambler als Racer, daher diese Position.
Hier mal ein paar Bilder
Zurück zu „Bremsanlage“
