T T Multi Tacho über Zündung
janhoffmann88
Motorrad:: -> CB 900 SC01
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Beitrag von janhoffmann88 »
Guten Morgen,
Hat schon wer Erfahrung den T T Multi Tacho mit Strom über Zündung zu versorgen?
Die Werte müsste er ja trotzdem speichern....
Permanent wird er mir wohl den Mini 0,8 A Akku Recht schnell leer saugen
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Re: T T Multi Tacho über Zündung
Beitrag von motosite »
Du bist ja schon selber drauf gekommen:
Elektronische Dauerverbraucher und Minimal-Elektrik passen nicht zusammen.
Mechanische Instrumente wären da sinnvoller...
Wenn du den Tacho schon hast, kannst du doch einfach testen ob er alle Einstellungen bei Strom-Ausfall speichert...
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Tacho ist dran,alle Kontrollleuchten und Funktion gehen,er speichert die Werte bei 'stromausfall'....gut, vielleicht gönne ich der kleinen Mal nen 2 A Akku,sollte ja reichen....
Jetzt nur das beliebte DZM Spiel 😁
- Induktiv für den Arsch
- an der primär Seite einer Zündspule soll bei Kontaktzündung nicht gehen?
Kurz gesagt,wer hat Erfahrung mit nem Adapter welle auf Signal? Welches Produkt kann direkt unten an den Block und liefert gute stabile Werte?
Viele Grüße
ZebRockSki
Motorrad:: Suzuki GS 550 M
Bauj. 1982
Beitrag von ZebRockSki »
Taugen die Umwandler etwas?
Habe mir den gleichen Tacho für meine GS550M geholt und bei Eblöd Kabel á la Signalumwandler gesehen.
Geschraubte Grüße .daumen-h1:
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Die Frage ist,ob man einen Filter/ glätter nimmt,um die induktive Signale störfreier zu bekommen oder gleich nen Welle/ Signal Kabel.
Koso baut auch Filter und aus dem gleichen Werk werden auch die T T Tacho geliefert.
Wie hast du deinen DZM angeschlossen? Und was für eine Zündung hast du drin?
....mir geht auch der Gedanke nicht aus dem Kopf,ein Kabel beim Eingang der Zündspule anzuzapfen....
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Der Zündsignalabnehmer von Motogadget soll wohl ganz gut funktionieren.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Habe ich hier schon Mal geschrieben: billigen Hallsensor für knapp € 1,- mit Epoxykleber auf ne Halteplatte geklebt und komplett vergossen. Aluscheibe mit genau passenden Bohrungen (2 oder 3) versehen und Magnete eingeklebt Scheibe auf den Limarotor montiert und den Hallsensor passend ausgerichtet. Funzt seit Jahren in meiner Lemme. Bei anderen Mopeds muss das halt sinngemäß angepasst werden. Ein fertiger Hallgeber für das Tachosignal sollte hier auch funktionieren. Dann nur Magnetscheibe basteln.
Gruß aus de Palz
Werner
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Coole Idee! Die Magnete Laufen dann im Lima Kasten?
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Hat schon jemand Variante B mit Kontaktzündung probiert?
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
Moin, hab ich.
Wie verdrahtet muss ich aber schauen, bin die Tage eh dran.
