Hilfe....Öl tritt aus und verbrennt am Krümmer
Brandeins75
Motorrad:: Royal Enfield GT Continental 650
Vespa Px 221
Beitrag von Brandeins75 »
Hallo zusammen, ich bin seit gestern neu hier und komme aus Kaarst bei Büttgen.
Ich hab gerade heute meine Royal Enfield Gt Continental 650 von der ersten Inspektion geholt und dachte was stinkt und qualmt denn da so im Stand. Oberhalb des Auslasses am Krümmer verbrennt Öl das scheinbar von oberhalb runtertropft..ich weiß nicht was das ist wo es herkommt. Die Gt 650 ist ne Twin mit Ölkühlung.
Auf dem Foto kann man das Öl erkennen ist rot.
Bei der Inspektion wurde das Ventilspiel überprüft, kann es daher undicht sein durch falschen Zusammenbau?
Weiß jemand Rat, die Kiste ist gerade neu—— :banghead:
Vielen Dank und lg
Edit: und noch immer laden wir hier keine Bilder hoch, deren Rechte wir nicht haben tappingfoot
Tom
Zuletzt geändert von Brandeins75 am 16. Jun 2019, insgesamt 2-mal geändert.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Hilfe....Öl tritt aus und verbrennt am Krümmer
Beitrag von Ratz »
Ruhig Brauner!
Bei "verbrennt Öl" dachte ich schon an Innereien die Öl aus dem Auspuff qualmen lassen.
Offensichtlich ist das aber nur eine Undichtigkeit am Ventildeckel. Kein großes Problem!
Ob das in der Werkstatt verursacht wurde steht auf deiner Rechnung. :grinsen1:
Brandeins75
Vespa Px 221
Ja der hat das Ventilspiel eingestellt... Dichtung nicht richtig drauf meinst du? Lg und vielen Dank...
Der Krümmer ist auf jeden Fall versaut oder wie krieg ich das eingebrannte Öl aus dem Chrom...die Kiste ist erst 500km gelaufen——Shit
Das ist doch ned Dein Problem - stell das Ding dem Händler hin, der soll sich drum kümmern, sowas nennt sich Sachmängelhaftung:-)
Zur Not muss der nen neuen Krümmer spendieren.
XJMarc
Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha XS 650
Yamaha XS 400
Beitrag von XJMarc »
Mach dir keine Sorgen, scheint doch die Werkstatt verbockt zu haben, also fällt es auch unter die Gewährleistung dieser. Zurück zur Werkstatt und da mal mit denen reden. Die sollen den Fehler beheben und dir wenn nötig die Krümmer ersetzten. Würde damit auch nicht warten. Direkt Montag anrufen.
Marc
___________________________________
Mein Yamaha XJ 650 Umbau zum Roadster
Ratz
Beitrag von Ratz »
Na wenn dir eine neue Ventildeckeldichtung verrechnet wurde und du es ernst meinst, mit dem dem Betrieb Kontakt aufnehmen. Falls kein brauchbares Feetback kommt Rechtsanwalt zur Hilfe nehmen.
Falls es dir nur ums Moped geht besorgst du dir eine neue Ventildeckeldichtung um die Ursache zu beheben. Der Krümmer läßt sich sicher wieder aufpolieren.
Brandeins75
Vespa Px 221
Yo vielen Dank für die flotten und brauchbaren Antworten Mega....
Ja das wird wieder ein Spaß mit dem Händler, der war sowieso schon so genervt weil er die Reifen austauschen
durfte bei nem Standplatten.... Motorrad ist neu.
Ich glaub ich nehm gleich den Anwalt mit... 😂
Brandeins75
Vespa Px 221
Aufpolieren wird da sicher schwierig, das Öl ist schick eingebrannt, da geht nix weg und der Chrom sieht auch schon dadurch richtig Kacke aus
Ratz
Beitrag von Ratz »
Also harte Bandagen! (nein ich meine damit nicht Hitzeschutzbandbandagen)
Rechtsanwalt, anders wird das wohl nichts werden. Versuch währe es aber durchaus wert.
Also erstmal freundlich reklamieren.
Wenn das nicht hilft erschlägst du ihn mit aller Härte des Gesetzes.
ED123
Motorrad:: Diverse Bj. 1972-2007
Beitrag von ED123 »
Ölkohle kann man eigentlich schon mit Nitroverdünnung lösen.
Danach Chrompolitur.
Lass die Werkstatt mal machen.
Ansonsten, Royal Enfield ist auch nicht Honda ...
