xs850 lauft nur 120km/h profis gesucht
LosiGarage
Motorrad:: Triumph Bonneville T140 1978
Honda CB450 1968 Black Bomber
Honda CB500 1972 Four
Yamaha XS 850 1980
Yamaha Yzf R1 RN04
Vespa 50S 1968
Vespa 50 Spezial 1976
Beitrag von LosiGarage »
halllo, mach gerade meine xs850 bj.1980 wieder fit.
Dabei hab ich alles erneuert,
vergaserdichtsatz
zündkerzen, kabel schuhe,
fliehkraftregler
zündung eingestellt.
Benzinleitungen.
die Luftregulierschrauben hab ich von 3 bis 5 umdrehungen getestet.
Leider dreht sie nur auf 120 kmh rauf. sie hat nicht mehr power.
Hat wer einen tip woran es liegen kann oder gehen diese teile nicht wie im netz steht 194kmh
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Re: xs850 lauft nur 120km/h profis gesucht
Beitrag von tomcat »
lenfau
Motorrad:: MZ ETZ 250 Bj. '83
AWO-T Bj. '55
Yamaha XS850 Bj. '81
Beitrag von lenfau »
Wenn alles passt, dann gehen die schon ganz gut. An die 200 Sachen sind nicht allzu unrealistisch. Mit den Gemischschrauben beeinflusst du nur den Leerlauf und den Teillastbereich. Die bringen dir in der Endgeschwindigkeit nix. Hier gabs doch erst nen Thread, in dem ne R100 quasi das selbe Problem hatte. Kontrollier erstmal ob die Drosselklappen und die Gasschieber überhaupt voll auf gehen. Das war da das Problem.
EDIT: tomcat hats schon gepostet.
Grüße,
Lenhard
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Ich hoffe du bist beim Vergaser in alle Untiefen vorgedrungen ...
gugscht: https://www.flickr.com/photos/22328570@ ... 1893138486
Zugewachsene Benzinhähne sind auch schon dagewesen...
Immer gern genommen sind auch festgegammelte oder sonstwie blockierte Fliehkraftversteller oder falls wirklich alle Zylinder laufen - eben sonst der ein oder andere "kalte Bauer" in der Zündbox - dazu ergießt sich das Triple Forum reichlich ...
Am Ende dennoch die Bitte die alte Dame nicht zu sehr zu scheuchen und den Ölhaushalt in BEIDEN Winkeltrieben zu beachten. Kardantourer kann man nicht durch Kupplungziehen beim blockieren dieser besänftigen!
Gruß Heri
DHL only!
LosiGarage
Yamaha XS 850 1980
Yamaha Yzf R1 RN04
Vespa 50S 1968
das mit den schiebern ob die ganz aufgehen ist eine guter tipp das hab ich noch nicht angeschaut.
benzinhähne sind gereinigt und auch die schläuche erneuert sowie die filter ausgebaut.
fliehkraftregler war verklebt und funktioniert wieder.
die zündung, der funke ist halt vorhanden seit ich die kabel und schuhe erneuert habe, jedoch unbedingt das beste licht ist es nicht.
aber auf allen 3 zündspulen gleich hell.
falls noch wem was einfallt bitte reinschreiben.
LosiGarage
Yamaha XS 850 1980
Yamaha Yzf R1 RN04
Vespa 50S 1968
vergaser wurde komplett zerlegt gereinigt und alle düsen erneuert.
sie lief davor nicht.
onkelheri
Ist die Verdichtung i.O.? ... Steuerzeit ? und ja es soll sowas auch auf 27 PS gedrosselt gegeben haben ... - Krümmer Blende :oldtimer: ?
DHL only!
LosiGarage
Yamaha XS 850 1980
Yamaha Yzf R1 RN04
Vespa 50S 1968
die vergaser machen ganz auf.
die verdichtung und die stuerzeit hab ich nicht gemessen.
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Beitrag von Penner »
Wenn die Kiste nur 120 läuft und du nicht weißt, was vorher war, kann das leider fast alles sein.
onkelheri
Schau mal im Auslass ...
DHL only!
