Seite 1 von 3
				xs850 lauft nur 120km/h  profis gesucht
				Verfasst: 21. Jun 2019
				von LosiGarage
				halllo, mach gerade meine xs850 bj.1980 wieder fit.
Dabei hab ich alles erneuert,
vergaserdichtsatz
zündkerzen, kabel schuhe,
fliehkraftregler
zündung eingestellt.
Benzinleitungen.
die Luftregulierschrauben hab ich von 3 bis 5 umdrehungen getestet.
Leider dreht sie nur auf 120 kmh rauf. sie hat nicht mehr power.
Hat wer einen tip woran es liegen kann oder gehen diese teile nicht wie im netz steht 194kmh
				Re: xs850 lauft nur 120km/h  profis gesucht
				von tomcat
				von lenfau
				Wenn alles passt, dann gehen die schon ganz gut. An die 200 Sachen sind nicht allzu unrealistisch. Mit den Gemischschrauben beeinflusst du nur den Leerlauf und den Teillastbereich. Die bringen dir in der Endgeschwindigkeit nix. Hier gabs doch erst nen Thread, in dem ne R100 quasi das selbe Problem hatte. Kontrollier erstmal ob die Drosselklappen und die Gasschieber überhaupt voll auf gehen. Das war da das Problem.
EDIT: tomcat hats schon gepostet.
				von onkelheri
				Ich hoffe du bist beim Vergaser in alle Untiefen vorgedrungen ...
gugscht:
https://www.flickr.com/photos/22328570@ ... 1893138486
Zugewachsene Benzinhähne sind auch schon dagewesen...
Immer gern genommen sind auch festgegammelte oder sonstwie blockierte Fliehkraftversteller oder falls wirklich alle Zylinder laufen - eben sonst der ein oder andere "kalte Bauer" in der Zündbox - dazu ergießt sich das Triple Forum reichlich ...
Am Ende dennoch die Bitte die alte Dame nicht zu sehr zu scheuchen und den Ölhaushalt in BEIDEN Winkeltrieben zu beachten. Kardantourer kann man nicht durch Kupplungziehen beim blockieren dieser besänftigen!
Gruß Heri
				von LosiGarage
				das mit den schiebern ob die ganz aufgehen ist eine guter tipp das hab ich noch nicht angeschaut.
benzinhähne sind gereinigt und auch die schläuche erneuert sowie die filter ausgebaut.
fliehkraftregler war verklebt und funktioniert wieder.
die zündung, der funke ist halt vorhanden seit ich die kabel und schuhe erneuert habe, jedoch unbedingt das beste licht ist es nicht.
aber auf allen 3 zündspulen gleich hell.
falls noch wem was einfallt bitte reinschreiben.
				von LosiGarage
				vergaser wurde komplett zerlegt gereinigt und alle düsen erneuert.
sie lief davor nicht.
				von onkelheri
				Ist die Verdichtung i.O.? ... Steuerzeit ? und ja es soll sowas auch auf 27 PS gedrosselt gegeben haben ... - Krümmer Blende
				von LosiGarage
				die vergaser machen ganz auf.
die verdichtung und die stuerzeit hab ich nicht gemessen.
				von Penner
				Wenn die Kiste nur 120 läuft und du nicht weißt, was vorher war, kann das leider fast alles sein.
				von onkelheri
				Schau mal im Auslass ...
