Lack hebt sich
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Lack hebt sich
Beitrag von Matthi »
was passiert da mit der Lackierung?
Ich hab gestern die DR BIG aus der Garage geholt und denke ich seh nicht richtig.
hebt sich die Lackierung als Blase von ca. 10 cm rund um den Tankdeckel
seit der Neulackierung war über 2 Monate und 500 km nix zu sehen.
Hux
Re: Lack hebt sich
Beitrag von Hux »
Hi, zeig mal ohne Tankdeckel.
Re: Lack hebt sich
Vermutlich bis in den Einfüllstjtzen lackiert so daß die Bebzindämpfe ihr Unwesen treiben konnten.
Hux
Re: Lack hebt sich
Beitrag von Hux »
Vermute / befürchte ich auch.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Lack hebt sich
Beitrag von cafetogo »
Da wurde einfach was genommen das nicht unbedingt Benzinrest war zb. die Grundierung, Dämpfe lösen die an und der lack hebt sich. Grundierung bei einen Tank auch in 2k.
Roland
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Re: Lack hebt sich
Grundierung, Lacke und Klarlack sind alle 2K.
Aber vermutlich hat Sven recht, ich hab bis innen lackiert.
Ich versuch mal innen bis zur Oberkante von der Öffnung den Lack abzunehmen,
und mit nem Heißlufrfön mal probieren, ob sichs wieder ranzieht, oder?
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Re: Lack hebt sich
Beitrag von bikebomber »
Mein Lacker ist grad da und ich habe ihm das gezeigt.
Das hat nix mit Lack zu tun, sondern eventuell...
- Tank undicht oder einen Haarriss
- schlechte Vorarbeit
Auch wenn der Lack bis zum Einfüllstutzen lackiert ist, kräuselt er sich maximal oben, aber er
kommt nicht komplett hoch als Blase.
Wer hats denn gemacht, eine Lackiererei oder Du selbst?
Wenns ne Lackbude war, geh hin und reklamier es, die müßten es eigentlich auf Kulanz/Garantie machen.
Ralf
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Re: Lack hebt sich
Hab ich selber lackiert mit Dosen 2K von Spraymax.
Ralf, fragst Du mal ob das gehen könnte mit dem Heißlutfön, oder evtl. irgenwie anders. :dontknow:
Ansonsten muss ich wohl selbst "auf Kulanz/Garantie" alles nochmal von vorn. :hammer:
Vorher nach der Udichtigkeit suchen.
Matthi
Hux
Re: Lack hebt sich
Beitrag von Hux »
Hm, also "flicken" lässt sich das schlecht bis nicht. Wenn der Lack mal die Haftung zum Untergrund verloren hat isses schlecht.
BerndM
Re: Lack hebt sich
Beitrag von BerndM »
Vorarbeit, also mangelnde Lackhaftung, in Verbindung mit zu weit an den Tankstutzen anlackiert ist das Problem.
Haarriss würde nur einen wesentlich reduzierteren Bereich anheben können wenn die Haftung gut wäre.
Also alles noch mal von vorn. Das Metall muss eh neu angeschliffen und entfettet werden. Nutzt nix.
