Nummernschildbeleuchtng: oben oder unten?
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Moin.
Ich baue gerade meine Nummernschildhalterung um. Die Frage die sich jetzt stellt:
Muss die Beleuchtung des Nummernschildes zwingend von oben erfolgen? Oder geht auch von unten?
Die Suche im Netz hat mir da nix konkretes ergeben.
Wisst ihr da näheres über entsprechende Vorschriften? (Fragen die wahrscheinlich in Holland niemand stellen würde) :cool:
Grüße Uli
Re: Nummernschildbeleuchtng: oben oder unten?
Moin Uli,
so weit ich es weiß, muß die Beleuchtung flächig für das Nummernschild und blendfrei für andere Verkehrsteilnehmer sein. Da du i.d.R. als Teilnehmer über der Montagehöhe des Nr.Schildes sitzt, könnte es sein das du von oben in die Beleuchtung guckst. Dies ließe sich aber mit einer kleinen Blende o.Ä. beheben.
Letzte Sicherheit gibt dir hier aber wieder nur der TÜV.
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
also wenn man aus dem 4-Rad Bereich schließt, dann ist die Kennzeichenbeleuchtung von unten , von oben und auch von der Seite her zulässig.
Man muss nur sicherstellen, dass die Beleuchtung den nachfolgenden Verkehr nicht blendet, was ab und an zu helle LEDs ja durchaus auch machen können.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Tomster
Beitrag von Tomster »
Triumph hat die Beleuchtung bei einigen Karren unten am Schild angebracht.
Ohne Blenden oder sowas. Z.B. bei der Thrux R (meine ich).
Bis dahin
Tom
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Ich hab meine links angebracht und der Prüfer hat nicht gemeckert. Wenn nichts blendet ist die Richtung wohl egal.
Gruß Dirk
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Genau so isses. Du musst nur sicherstellen, dass das Schild vernünftig ausgeleuchtet ist und dass kein weißes Licht nach hinten abgestrahlt wird.
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Super. Danke für die schnellen Antworten. :rockout:
Damit werde ich die Beleuchtung nach unten machen. Da verschwinden die Kabel auch schön.
