Seite 1 von 2
motor läuft, aber kein licht/blinker/hupe bei sr
Verfasst: 1. Jul 2019
von ducbmwfantic
hallo in die Runde,
während der Fahrt mit der SR 500 ging das Licht/
Blinker/Hupe nicht mehr? Motor läuft aber. Was kann es sein und was machen?
Grűsse aus der Eifel
Re: motor läuft, aber kein licht/blinker/hupe bei sr
von motosite
Die Sicherung(en) kontrollieren...
von ducbmwfantic
läuft denn der Motor, wenn die Sicherung defekt ist?
von juwi
ja Karre läuft
von Palzwerk
Die SR braucht weder Bakterie noch Lima zum laufen. Lade die Batterie auf, wenn dann wieder alles funzt wird die Batterie nicht geladen, dann ist halt irgendwann alles dunkel.
von TortugaINC
Da bei laufendem Motor das Licht nicht geht, kommen neben einem Kabelbruch folgende Punkte in Frage:
- Sicherung
- Regler/Gleichrichter
- LiMa
VG
Verfasst: 2. Jul 2019
von ducbmwfantic
dann messe ich mal die Spannung. SR steht in SB, sodass ich erst morgen messen kann. woher bekommt die Zúndung den Strom, wenn die Lima kaputt ist und die Batterie leer.
von ducbmwfantic
woher bekommt den die Zúndung Saft, wenn die Batterie leer ist und die Lima kaputt.
von Kathomen99
Schau die mal den Link an da steht alles drin was man über die SR500 wissen kann
http://motorang.com/bucheli-projekt/index.htm
Verfasst: 3. Jul 2019
von ducbmwfantic
danke fúr eure Tips
wenn der motor läuft, kommt kein strom von unten.
Lima oder Regler? was kann ich da machen und wie hoch werde i h bezahlen mùssen?
es hat seinen grund, dass ich ein altes motorrad fahre.
grusse wolfgang
