Alu "künstlich" altern lassen
Wurzelsepp
Motorrad:: BMW-Cafe-Racer
Beitrag von Wurzelsepp »
ich habe gerade eine BMW R 100 RS in der Mache. Das Ding ist total vertanzt und soll auch so bleiben – nur die Technik wurde gerichtet. Habe von Andreas Roleff – Blechmanufaktur – eine Aluhaube, die anstelle des Luftfilters über dem Getriebe montiert wird, die jedoch im Vergleich zum restlichen Zustand des Bikes ausschaut wie aus dem Laden.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Aluminium "künstlich altern" lassen kann, damit es zum Rest des Projektes passt?
Ich danke Euch für Eure Hilfe, Gruß Wurzelsepp
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Alu "künstlich" altern lassen
Beitrag von scrambler66 »
geht ganz einfach - du brauchst nur eine Spülmaschine und Spülmaschinentabs - dadurch wird die Aluoberfläche oxidiert und dunkelt nach. Helle, glasperlen-gestrahlte Oberflächen gefallen mir nicht (http://nx650.nx250.de/albums/userpics/1 ... iniert.jpg), daher behandele ich Gehäuseteile auf diese Art - gibt einen schönen vintage-look. Ausserdem schützt die Oxidschicht vor Verschmutzung und Flecken, gestrahlte Oberflächen sind ja ziemlich empfindlich.
sauve qui peut
Wurzelsepp
Servus Scrambler,
das habe ich schon erfolglos versucht, dennoch danke für den Tipp. Ist wahrscheinlich ein Unterscheid, ob ich "neues oder altes" Alu bearbeite. bei den alten Vergasern hat genau die Methode funktioniert. Glasperlen ist auch nicht meine Wahl, ich will in diesem Fall bewusst einen alten Look haben.
Merci, Gruß Wurzelsepp
..schön mit Dreckfingern aus der Werkstatt angrabbeln, beim Schleifen in der Nähe liegen lassen oder für 2 Wochen im Garten vergraben.
Da ist der Fantasie doch keine Grenze gesetzt.
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Hatte mal vom Kumpel einen Industrie-/Felgenreiniger bekommen den man 1/10 mit Wasser angesetzt hatt...danach waren meine Felgen nicht nur sauber sondern auch sehr schön mattiert.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Vorrausgesetzt das Alu ist nicht eloxiert. Dann muss erst das Eloxal runter. Der Rest geht dann ganz schnell von alleine.
Wurzelsepp
danke für die Tipps, ich habe jetzt nochmals die Spülmaschine bemüht – Ergebnis in zwei Stunden. Hoffe, dass meine Gattin nichts merkt, aber aktuell ist sie mit einer anderen BMW unterwegs:-)
Cheers Wurzelsepp
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
In Salzwasser legen funktioniert bei manchen Sorten.
Gruß Zippo
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Falls es hilft, Andi nimmt 99,5er Alu also AlSi
mrairbrush
Wenn Alu nicht oder schlecht leitet ist es eloxiert. Dann kurz in Natriumhydroxid (Ätznatron/Rohrfrei) baden und das Eloxal ist weg. Danach altern.
