Steuerzeiten einstellen
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Moin Leute,
ich will meine Steuerzeiten ( Kawa z1r Motor) mittels verstellbarer Kettenräder genau justieren. Im Prinzip weiss ich wie es geht, nur beim verstellen der Räder auf der Nockenwelle bin ich mir nicht sicher. Gelesen habe ich (www) diese nur zu lösen und dann mittels der Kurbelwelle, selbige zur Nockenwelle zur verdrehen, dann Kettenrad wieder anzuziehen...... Stimmt dass so? Kann jemand mir einen Tip geben oder seine Erfahrungen?
Danke,
Ralf
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Re: Steuerzeiten einstellen
Beitrag von Penner »
so mache ich das auch.
Ulf
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ja wenn du den Motor so hindrehst daß die betreffende Nockenwelle gerade ein
Ventil voll geöffnet hat dann ist da wenig bis kein Drehmoment drauf daß sie wei-
terdrehen will. Wenn dann die betreffenden Schrauben gelöst sind kannst du un-
ten die Kurbelwelle samt Gradscheibe um dein gewünschtes Maß (Verstellung)
weiterdrehen und danach oben die Verschraubung wieder festziehen. Noch sicher-
er ist natürlich wenn du eine Möglichkeit findest die Nockenwelle während der Ver-
stellung mechanisch zu blockieren ...
Viele Grüße und viel Erfolg!
Satan is my motor ...
meine XT
