Bau Segmentkantbank
CoffeeAlex
Bau Segmentkantbank
Beitrag von CoffeeAlex »
Moin zusammen nachdem ich endlich mal ein wenig Zeit habe werde ich wohl meine segmentkantbank in Angriff nehmen.
Zeichnungen habe ich noch keine mache da alles aus dem Kopf. Werde versuchen alles so gut wie möglich zu dokumentieren.
Hier mal ne auflistung von den Maschinen die ich vermutlich brauchen werde.
Ständerbohrmaschine
Drehbank
Bohr und Getriebe fräsmachine
WIG Schweißgerät
Materialien habe ich so aus meinem Restelager zusammen gesucht.
Mal schauen was daraus wird.
Grüsse aus dem Emsland
Re: Bau Segmentkantbank
Da bin ich gespannt. Für welche Blechstärke wird das denn ausgelegt?
CoffeeAlex
Denke mal Stahlblech bis 3mm und Edelstahl 2mm Alu 3-4 mm sollte machbar sein kommt auch auf die Lagerung der Drehachsen an.
Mal schauen was das wird.
CoffeeAlex
So erster Teil erledigt erst mal meine drehlager gedreht da habe ich ganz normalen s355 n genommen sollte wohl reichen. Falls nicht nehmen ich halt ein e stahl.
Innendurchmesser 30mm und aussendurchmesser 50 mm.
Danach die seitlichen haltearme auf mass 200mm gefräst und die Löcher für die lagerbolzen und zwischenstrebe gebohrt. Bei den lagerbolzen habe ich ein m12 gewinde gewählt und gekontert.
Jetzt kommt noch das winkelprofil mit 5mm Stärke das an die Seitenarme festgeschraubt wird.
Ich versuche so gut es geht auf schweissen zu verzichten weil die beste schweissnaht ist die die erst gar nicht geschweißt wird.
