BMW» aus r80rt wird r100rs
Gesperrt
DrHawaii
Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Beitrag von DrHawaii »
Moin Leute,
wie ich in meinem Thema https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=100 schon geschrieben habe werde ich an meiner Grünen r80rt nicht mehr weitermachen.
Keine Sorge.. es geht aber cool weiter.
Ich habe eine r100rs gekauft und der Plan ist nun folgender:
- Rahmen, Schwinge der rs pulvern (titan, dunkles silber oder so)
- Gabel neu aufbauen (da behalte ich die ATE Sattel Gabel)
- Motor neu aufbauen (Zündung verändern, vielleicht Nockenwelle usw.)
- 40er Dellorto fertig machen (da könnte ich Tips für die Bestückung brauchen)
und Sonst.....alle Teile die die Optik an meiner r80rt ausmachen umbauen :D
Also Gabelbrücke oben, Tacho und Drehzahlmesser, Schutzbleche (selbst gedengelt), Speichenräder, Hinterradantrieb, Tank, Sitzbank, Luftfilterkasten, Zündkabel, Stummel, Blinker usw.....
Das wird ein Spaß.. und als ob das alles noch nicht reichen würde.. kommt eine Verkleidung dran.. da sage ich aber noch nichts zu.
Ihr könnt also gespannt sein :oldtimer:
bis dahin
Kai
Kai
Insta: @handwerkgarage
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: BMW» aus r80rt wird r100rs
Beitrag von dirk139 »
DrHawaii hat geschrieben: 17. Jul 2019
...Ihr könnt also gespannt sein :oldtimer:
tappingfoot
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Na denn viel Erfolg bei dem Unterfangen... aber achte auf den Hinterradantrieb.. wenn du den aus der 80er nimmst, musst höllisch aufpassen, dass du den 100er nicht überdrehst.
Ich würd den 100er HAG drinlassen.... der passt zu dem 100er Motor besser,
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 82, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125, BMW R12 G/S, Husqvarna Vitpilen 701
Beitrag von Knolli »
Servus Kai,
da kann ich dir echt die Silent Hektik Zündung empfehlen. Die habe ich jetzt auch auf meiner R100RS drauf. Läuft viel besser und springt auch besser an.
Gruß Michael
ps wenn du möchtest mach ich ein Bild wie ich die Zündung anstelle des Hallgebers verbaut habe
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
@LastMohawk:
Hab an der r80 dann schon mal einen r100 Antrieb verbaut. Ist echt lang übersetzt :mrgreen: aber sollte dann mit dem 1000er Motor besser klappen, hast schon recht.
lg Kai
Kai
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
@Knolli:
Moin Michael
ist schon drin :salute:
Läuft soweit auch schon gut. Muss die nur nochmal abblitzen und dann gehts ab.
lg Kai
Kai
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
wie schon bei ein paar anderen Themen von mir geht es nicht so weiter wie geplant und daher folgt nun hier der Schlussstrich
Bis dahin
Kai
_______________________________________________________________________________________________________
Kai
Tomster
Beitrag von Tomster »
Dann schließe ich auf Wunsch des TE hier mal ab.
Bis dahin
Tom
Gesperrt
Zurück zu „R-Modelle“
