Honda CB 550 Four Bremse quietscht
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Morgen Jungs,
in letzter Zeit musste ich leider feststellen, dass die Vorderradbremse meiner Honda sowohl beim Bremsen, als auch teilweise beim Schieben immer wieder ordentlich quietscht. Scheint nach etwas Recherche ja durchaus keine Seltenheit bei den Fours zu sein.
Meine Frage: Gibts hier jemanden das kennt und mir sagen könnte, wie ich das Problem am besten behebe? Die Beläge sind neu und die Kanten wurden vom Vorbesitzer bereits abgeschliffen, was eine Zeit lang sehr gut funktionierte. Nun nach ca 1500km ist das quietschen aber wieder da.
Was ich so herausgelesen habe:
- Kupferpaste hinter die Beläge kann helfen
- Bremsbelag mit Schleifpapier "entglasen"?
- Belagführung gesäubert und polieren (kann mir jemand sagen was genau damit gemeint ist?)
Hab bei der Honda mich noch nicht an die Bremse hergemacht und wäre gern bestmöglich vorbereit, ehe ich die Finger daran lege :)
Gruß, Harald
michaelw
Motorrad:: Honda CJ250
Re: Honda CB 550 Four Bremse quietscht
Beitrag von michaelw »
Wenn ich mich mal einbringen darf:
zu 1. das ist richtig. Aber nur ganz wenig.
zu 2. das ist sinnlos
zu 3. sauber machen ja. Polieren? Macht normalerweise kein Mensch.
Wenn die Belege glasig sind ist das ein Zeichen das die Scheibe nicht frei läuft.
Liegt meistens daran, das der Arm nicht freigängig ist und/oder der Abstand
zwischen dem rechten Belag und der Scheibe keine 0,15mm hat.
Michael
Zuletzt geändert von michaelw am 21. Jul 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Kinghariii
Die Tipps hab ich aus dem Four Forum aufgeschnappt. Die Person hat dort zu Punkt 3 leicht mit Autosol nachpoliert.
Auf jeden Fall danke für die Antwort Michael. Dann werd ich mal den Arm kontrollieren und etwas Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge auftragen!
Gruß, Harald
michaelw
Ohne lästern zu wollen, im four-Forum gibt`s schon vereinzelt ein paar Edelbastler.
..grins..
Kinghariii
Die hat glaub ich jedes Forum :grin: Recht viel Aktivität herrscht im dem Four Forum aber scheinbar auch nicht mehr bzw. war das vl auch nie anders.
Gruß, Harald
juwi
Motorrad:: SR500, MT07 (Wartungssklave), TRX 850, Buell XB12 SS
Beitrag von juwi »
Lassen sich die Beläge denn frei in der Führung bewegen oder "klemmen" die?
Die sollten quasi geführt durchfallen, wenn das nicht sauber läuft "verklemmt" sich das.
Die Beläge liegen dann weiter mit leichtem Druck an. Meist reicht es den Belagträger
mit einer feinen Feile von den Stanzgraden zu befreien.
Gruss Uwe
Moin Harald,
als erstes würde ich die Bremse von evtl. abgelagerten Bremsstaub reinigen. Auch mal die Belege raus und alles gut Durchpusten (Ausblaspistole).
Atemschutz und Schutzbrille nicht vergessen.
juwi
Beitrag von juwi »
Da gebe ich dir recht, alles sauber ist ja dabei Grundvoraussetzung.
Gruss Uwe
Kinghariii
Wird gemacht! Da ich mir dabei aber Zeit lassen möchte, komme ich erst ab Dienstag dazu. Vielen vielen Dank für die Hilfe, werde berichten ob ich damit erfolgreich war :)
Gruß und noch nen schönen Sonntag.
harde
Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
Beitrag von harde »
...wenn alles sauber und richtig montiert ist...einfach ein paar Mal voll in die Eisen steigen...hat schon manchem Bremsbelag das quietschen genommen
(Natürlich nur wenn hinter dir keiner fährt)
harde
Zurück zu „Bremsanlage“
