Hilfe bei Höcker #Blechbearbeitung #English Wheel #Karosseriearbeiten
otaku
Motorrad:: Honda CB 750 Sevenfifty
Beitrag von otaku »
Hallo Leute,
Papier ist cool, aber mir wäre Blech lieder ...
13149
Wer kann eine Empfehlung für Baden-Württemberg, idealerweise Großraum S/RT/TÜ, aussprechen,
jemanden, den ich konsultieren könnte?
Danke und Grüße - K.
Re: Hilfe bei Höcker #Blechbearbeitung #English Wheel #Karosseriearbeiten
Hmm, das ist doch nur eine zweidimensionale Biegung?! Warum nicht selbst machen?
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Genau, da reicht eine Figurenblechschere und ein Schweißgerät.
Gruß Konrad
otaku
Beitrag von otaku »
Top, so mach´ ich´s, danke.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Ich würde da trotzdem ne kleine Wölbung reinbringen.
7Fifty
Beitrag von 7Fifty »
Da wäre ich eigentlich auch dafür, damit das nich so joghurtbecherhaft ausschaut. :zunge:
Nur... wie realisiert man das? Ich nehme an, dass sowas nur gedengelt werden kann. Oder gibts noch ein anderes Verfahren?
Vitag
Beitrag von Vitag »
Es geht mit Treibhammer, Ledersack, Glätthammer und Amboss - dauert nur entsprechend lange.
7Fifty
Hab' gerade deinen CB450-Umbaufaden gelesen. Hut ab vor den Fendern! :respekt:
Aber ganz ehrlich: Das können wohl nur die wenigsten bzw. haben die Mittel dazu. Spätestens nach dem zweiten Bild hätte ich die Rohlinge wohl in die Tonne geworfen. Oder hätte mir die Leistung bei einem Fachkundigen für viele Taler einkaufen müssen.
Von daher ist die Lösung des TE wohl die des geringsten Widerstandes - würde ich dann angesichts des Aufwandes sicherlich auch so machen. Auch wenn die (konstruktive) Kritik bestehen bleibt, sich mit dem Heck optisch weit vom CR zu entfernen. Zumal der aufsteigende Loop nicht gerade förderlich ist für eine Wölbung, imho...
Vitag hat geschrieben: 8. Aug 2019 Es geht mit Treibhammer, Ledersack, Glätthammer und Amboss - dauert nur entsprechend lange.
...ginge das auch an einem Holzklotz mit Mulde? Evtl. bekommt man da von vorn herein eine glattere Fläche oder besser kalkulierbare Steigung ins Blech.
Ist so ein Gedanke von mir, für meinen erstes eigenes Aludengelteil...
Kathomen99
Das mit Holzklotz mit Mulde habe ich auch probiert, ebenso mit Blech über einen Holzhöcker, ich kann das halt nicht. Blech gerissen usw.
Zum Schluß nach mehreren Tagen habe ich mit 1mm Eisenblech gedengelt geflext geschweißt geschliffen dann die Oberfläche mit Zinn geglättet und dann mit Kunstleder überzogen.
Der Beginn Seite 5 https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 0&start=40
Fertig auf Seite 7
Gruß Konrad
