CB 650 Felgen auf CB 550
joebar696
Motorrad:: Honda CB 550 Four 1976
Ducati Monster 696 2008
Suzuki GN 250 1996
Beitrag von joebar696 »
Hallo Forum,
ich bin dabei eine CB550 Four mit originalen Speichenfelgen umzubauen.
Momentan überlege ich auf Alufelgen umzurüsten und bin auf die Idee gekommen die Räder der CB 650 zu verwenden, welche ja die direkte Nachfolgerin der 550 ist.
Um diese Felgen handelt es sich:
und dann gibt es da noch diese sehr schicke Felge von der Softchopper Version der CB 650
Das ist das Motorrad dazu:
Da sieht man auch dass das Hinterrad aufgrund der Grösse leider nicht taugt.
Und das ist das Motorrad auf das die Felgen rauf sollen. Alles nur grob zum testen zusammengesstrickt und noch lange nicht der letzte Weisheit Schluss...
Mein naiver Gedanke: Die Felgen passen Problemlos. Kann mir jemand sagen ob dem so ist? Oder was man modifizieren müsste?
Habe auf meiner 550 Four eine zweischeiben Bremsanlage die ich gerne weiterhin verwenden würde wenn möglich.
Habt ihr ansonsten Tipps für passende Aluräder/Comstars???
Vielen Dank für eure Hilfe
Batiste
Oette
Re: CB 650 Felgen auf CB 550
Beitrag von Oette »
Bremsanlage ist schon einmal inkompatibel. Die Scheiben der 550er haben einen anderen Lochkreis, Abstand zur Radmitte und Dicke. Mit dem Tausch müsste wohl die ganze Gabel der 650er übernommen werden. Hinten müsste dann wohl auch die Schwinge der 650er übernommen werden. OB es dann aber im weiteren problemlos klappt, kann ich dir nicht sagen!
joebar696
Suzuki GN 250 1996
Das hört sich ja nicht wirklich nach plug&play an.
Hat jemand einen Tipp für Aluräder die ohne grossen Aufwand passen?
Oette
Beitrag von Oette »
Ich versuche es mal schonend :-P....
Eine einfache Lösung gibt s da leider nicht, denn der Querbaukasten wird durch den Schritt auf Verbundfelgen unterbrochen.
Der einfachste Umbau wird höchstwahrscheinlich der oben genannte sein...
Ich hatte mich auch viel mit den Felgen beschäftigt, primär aber, weil ich die moderneren Doppelkolbenzangen samt Scheiben auf die Speichenfelgen meiner 550er bringen wollte. Ohne Erfolg... :dontknow:
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moin
die boldor,cb750 f2 + cb 650 gabeln gibts ja relativ günstig meiner meinung nach bringen die auch nur vorteile.
optisch kannste die mit faltenbälgen auf alt trimmen aber bastelei bleibts trotzdem.
ich fahr seit ungefähr 2 wochen meine cb 650 und weil die so saumässig spass macht werde ich der wohl übern winter nen
satz 750er speichenfelgen spendieren.
das ist aber geschmackssache die schwarzen f2 comstarräder die hier letztens gesehen sahen auch top aus.
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
joebar696
Suzuki GN 250 1996
Passt denn die schwinge von der 650er?
joebar696
Suzuki GN 250 1996
Ich denke über die comstars neben der Optik natürlich auch deshalb nach da neu eingespeichte und bescichtete speichenfelgen natürlich auch einen nicht zu vernachlässigenden Kostenfaktor darstellen.
DonMartin
Motorrad:: XS650
XT500
R60/7
Beitrag von DonMartin »
im Four Club-Forum ist der Umbau einer CB650 auf Speiche + 550er Tank/Sitzbank beschrieben, da steht genau was es braucht.
....ich hätte aber auch noch eine 650er übrig , da sind die schon Felgen drinn :grinsen1:
Martin
joebar696
Suzuki GN 250 1996
irgendwie reift in mir die Erkenntnis dass das alles wohl doch nicht sein soll.
Vielleicht sind neue Speichenfelgen doch optimaler.
Was meint ihr?
stevihonda
moin
man sollte solche basteleien nicht übers knie brechen wie gesagt viele gute teile gibts nach wie vor in der bucht.
und gerade wenn man aufs budget achten muss sollte man sich überlegen wie man vorgeht.
also das comstar hinterrad müsste eigentlich in die cb 550 schwinge passen eventuell distanzen ändern.
die vorderrad problematik am besten durch ne 37mm bolle gabel + bolle bremsen lösen optik gut und ne gabel die um längen besser ist als die serien gabel !!!
viele achten hier scheinbar nur auf optik :stupid: also ich möchte keine orginalfour mehr fahren mit wabbelgabel und einer bremsscheibe( ist aber nur meine meinung)
mfg stephan
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
