Bremse vorn harter, kurzer Druckpunkt, schwer dosierbar - Bremspumpe, Schlauch, Sattel?
recycler
Beitrag von recycler »
habe an einem unserer Chinakracher-Roller (Retro Star) an der vorderer Scheibenbremse einen sehr kurzen, harten und schlecht dosierbaren Druckpunkt (das Gegenteil als wenn Luft im System ist). Aber die Bremse schleift nicht und ist nach der Betätigung wieder offen. Hatte das bisher noch nicht. Was kommt als Ursache als erstes in Frage? Bremspumpe (tippe ich mal drauf), Bremsschlauch zugeqollen (aber dann würde die Bremse nicht nach der Betätigung wieder gut öffnen, ähnlich wie beim defekten Bremssattel).
Vielleicht hatte schon jemand das gleiche Problem. Mag nicht alle 3 Baugruppen wechseln, sondern möglichst nur die defekte.
Vielen Dank
recycler
P.S.: Bremsflüssigkeit ist gut und die Beläge sind auch o.k.
old's cool!
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Bremse vorn harter, kurzer Druckpunkt, schwer dosierbar - Bremspumpe, Schlauch, Sattel?
Beitrag von sven »
Ist das neu oder war das von Haus aus so?
Satan is my motor ...
meine XT
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Den Effekt kenne ich nur, wenn eine zu große Bremspumpe verbaut wurde.
Im Umkehrschluss wäre natürlich denkbar, das bei einer Doppelkolbenbremse ein Kolben klemmt.
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
war bei meiner mittlerweile 13 Jahre alten China-Monkey auch so.
Da lag es definitiv nicht am Schlauch, denn das ist schon lange von Stahlflex.
Abhilfe geht mit neuer besserer Doppelkolben-Bremszange z.B. von www.Monkey-Racing.de
Das Phänomen hatte andere auch schon...
Transaxle
Motorrad:: 2x Yamaha XV 1000 SE Midnight Special Bj. 82 - 85
Beitrag von Transaxle »
TortugaINC hat geschrieben: 20. Aug 2019 Im Umkehrschluss wäre natürlich denkbar, das bei einer Doppelkolbenbremse ein Kolben klemmt.
So war das bei mir auch, also schließe ich mich TortugaINC mal an....
recycler
Danke Jungs für die schnellen Antworten. Der Effekt hat sich schleichend eingestellt (ist meiner Frau die damit immer fährt kaum aufgefallen, hätte mich im Wald gestern aber fast auf die Fresse gelegt).
Dann kauf ich mal ne neue Bremszange für unten.
Ciao
recycler
old's cool!
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600R/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Falls ein Kolben klemmt reicht vernünftig reinigen oder aber ein Repsatz, wieso direkt eine ganze Zange?
recycler
@FEZE: Du hast im Prinzip recht und ich bin der recycler, aber die Chinarollerbremssättel kosten neu inkl. Belägen und Versand aus Deutschland ca. 20.--. Da lohnt sich das Basteln nicht wirklich.
Ciao
recycler
old's cool!
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
FEZE hat geschrieben: 20. Aug 2019 Falls ein Kolben klemmt reicht vernünftig reinigen oder aber ein Repsatz, wieso direkt eine ganze Zange?
Kenn mich mit den ChinaKrachern nicht so aus, aber ich könnte mir schon vorstellen daß der RepSatz kostenmäßig nicht weit vom kompletten Sattel weg ist.
Aber grundsätzlich hast du schon recht, mal abbauen und genauer hinschauen, Beläge raus, Kolben zurückdrücken...wäre ein Ansatz um den Fehler einzugrenzen.
Grüße, Karl-Heinz
Nachtrag: hat sich mit dem letzten Beitrag zeitlich überschnitten :wink:
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
TortugaINC
Alles Gründe, warum ich von diesem China-Müll nicht besonders viel halte.
Zurück zu „Bremsanlage“
