Distanzhülse Rahmen Rc01
Kann mir bitte jemand sagen welche Maße diese Distanzhülse hat, leider fehlt sie mir und zu kaufen ist mir echt zu teuer da drehe ich sie mir lieber nach. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine CB 750 rc01 von 1979.
- didi69
- Motorrad:: .
Re: Distanzhülse Rahmen Rc01
ich kann heute Abend wenn ich zu Hause bin mal schaun wo die sitzt und ob ich sie vernünftig vermessen kann. Den Innendurchmesser auf jeden Fall nicht aber das sollte ja kein Problem darstellen... ;)
Gruß Didi
Gruß Didi
SebastianM
- Motorrad:: ..
Ich könnte noch was rumliegen haben... aber Achtung - meines Erachtens brauchst du zwei (eine links und eine rechts).
mfg
mfg
Die Linke habe ich nur die rechte fehlt leider und der Vorbesitzer hatte Unterlegscheiben genommen was natürlich gar nicht geht
Kannst du das nicht an deinem Motorrad selbst ausmessen?
SebastianM
- Motorrad:: ..
Brauchst du nur die Maße oder brauchst du die Teile?
mfg
basti
mfg
basti
Wenn du mir eine von deinen beiden verkaufen würdest brauche ich natürlich keine Maße
da die Dinge aber Seltenheitswert haben reichen mir auch die Maße würde das ganze dann in V2A drehen. Auf deinem Bild sind zwei Rechte abgebildet. Der Linke hat eine Vertiefung eingearbeitet.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Entscheide du. Mir isses egal
Lieber hätte ich die Maße.
Da ich schon einige Teile nachbauen musste , freue ich mich mittlerweise über jedes selbst gebaute oder neu konstruierte Teil mehr, als nur "einfach" auf fertige Teile zurück zugreifen.
Wäre echt toll von Dir , wenn dur mir hilfst.
SebastianM
- Motorrad:: ..
voila.
mfg
basti
mfg
basti
