lenkerarmaturen getauscht, Rücklicht funktioniert nicht mehr
Andreas1981
Motorrad:: Bol dor 900
Beitrag von Andreas1981 »
Moin Moin zusammen,
ich bin gerade dabei die Lenkerarmaturen zu tauschen von meiner 900er Boldor. Ich habe mir vorher alles ordentlich aufgeschrieben, welches Kabel wo welche Funktion hat. Komischer Weise geht aber das Rücklicht aus, wenn ich an der rechten Armatur auf Fahrlicht stelle..
Kennt jemand vielleicht das Problem, oder kann mir wer sagen, was ich falsch gemacht habe.
Über Ratschläge wäre ich Euch sehr dankbar, da ich die letzten Sonnentage noch mit der Bolle geniesen wollte :P
onkelheri
Re: lenkerarmaturen getauscht, Rücklicht funktioniert nicht mehr
Beitrag von onkelheri »
Klingt nach Masse verkehrt herum ...
DHL only!
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Kann das sein dass du das Stand Licht - wo das Rücklicht ja drüber mit geschaltet wird - eingespart und das Abblendlicht drangehängt hast? Dann schaltest du es zusammen damit natürlich aus, wenn du aufblendest.
Bloß ne Idee, ist mir mal passiert.
Gruß, Jan
Ich hab nachgezählt -
