Hallo zusammen
ich habe da mal eine Frage zum Universal-Auspuff Conic von Louis, da hier schon einige verbaut wurden sollte die Antwort kein Problem sein.
Kann man den Dämpfer direkt auf den Vorschalldämpfer einer BMW R65 Monolever montieren, also die originalen Dämpfer einfach ersetzen? Oder muss man den Vorschalldämpfer durch ein H-Rohr ersetzen damit es geht? Kann man dort DB-Eater nachrüsten wenn man z.B. die Endkappe entfernt? Bei Kickstarter gibt es wohl passende dafür. Ich will die Tüten eintragen lassen.
Gruß Gerd
Louis Universal-Auspuff Conic
Re: Louis Universal-Auspuff Conic
Ich fahre den Kurzen ohne Änderung. Da braucht es auch keinen DB-Killer.
- MichaelZ750Twin
Hi Gerd,
bitte verlinke den Auspuff, den du verwenden willst, damit wir vom gleichen Auspuff sprechen.
Louis bietet verschiedene Versionen an.
- recycler
Auf einer BMW hab ich die noch nicht verbaut, aber auf diversen anderen Mopeten. Einfach den Endschalldämpfer 1:1ersetzen (es liegen Adapter für verschiedenen Durchmesser bei) und den Rest belassen. Funktionierte bei mir bisher immer bestens.
Viel Erfolg
recycler
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
Und an der BMW mit den kurzen auch.recycler hat geschrieben: 2. Sep 2019 Auf einer BMW hab ich die noch nicht verbaut, aber auf diversen anderen Mopeten. Einfach den Endschalldämpfer 1:1ersetzen (es liegen Adapter für verschiedenen Durchmesser bei) und den Rest belassen. Funktionierte bei mir bisher immer bestens.
Viel Erfolg
recycler
GerdR65
- Motorrad:: BMW R1200 GS/LC; BMW R65 Monolever; NSU MAX; MV Agusta 350BE
Danke, habe mir die Teile jetzt bestellt, mal sehen was geht.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
