Anschluß Blinkerkombi
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin, Moin!
Meine alte Rücklicht/ Bremslicht/ Blinkerkombination habe ich wie folgt angeschlossen.
Kabelbelegung altes Rücklicht
Rücklicht:
Schwarz = Masse (-)
Rot = Bremslicht (+)
Gelb = Fahrtlicht (+)
Blinker:
Weiß = Masse (-)
Blau = Blinker (+)
Am Superseal-Stecker sieht es so aus (es handelt sich um eine Güllepumpe):
Platz 6 = 2 x weiß, 2 x schwarz, 1 x schwarz (Masse LED-Kennzeichenbeleuchtung)
Platz 5 = 2 x rot
Platz 4 = 1 x blau (Blinker rechte Seite)
Platz 3 = 1 x blau (Blinker linke Seite)
Platz 2 = 2 x gelb, 1 x rot (Plus LED-Kennzeichenbeleuchtung)
So funktionierte alles bestens, es blinkte, es bremste, es leuchtete :dance1: .
Nun das Problem. :roll:
Die neuen Blinker haben folgende Kabelbelegung:
Masse = schwarz
Blinker = gelb
Bremslicht = rot
Rücklicht = grau
Das heißt, die Rücklichter/ Blinker haben jeweils nur ein Massekabel. Diese Kabel wurden wie folgt angeschlossen:
Platz 6 = 2 Masse Blinker/Rücklicht, 1 Masse LED-Kennzeichenbeleuchtung
Platz 5= 2 Plus Bremslicht
Platz 4 = Blinker
Platz 3 = Blinker
Platz 2 = 2 x Plus Rücklicht, 1 x Plus LED-Kennzeichenbeleuchtung
Ergebnis:
- Rücklicht funktioniert
- Blinker funktionieren
- Bremslicht funktionert nicht, bei abgeschaltetem Licht leuchten drei Dioden schwach.
- Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nicht. Als Test habe ich an Platz 6 und 2 einen 9 V Block angeklemmt, mit dem Ergebnis, das nur das
Rücklicht leuchtet. Deshalb habe ich mir vorsichtshalber eine neue Kennzeichenbeleuchtung bestellt, die alte könnte ja auch zufällig kaputt
gegangen sein.
Liegt der Fehler an der "gemeinsamen" Masse für Blinker und Rücklicht? :dontknow:
Habe zum Testen mal Plus für Rücklicht und Bremslicht vertauscht, auch in diesem Fall keine Bremslichtfunktion.
Diese Blinker habe ich neu gekauft:
https://www.ebay.de/itm/ToXx-Motorrad-R ... Swe0tcilkH
Ich hoffe, ich habe es nicht zu chaotisch beschrieben. Ich hege noch die Hoffung, am Wochenende nach Rastede zum Wheels & Wake zu fahren. Mit der Güllepumpe, nicht mir der ZRX und nicht mit dem Bürgerkäfig.
Grüße von der Nordseeküste
:salute:
Hux
Re: Anschluß Blinkerkombi
Beitrag von Hux »
Hi, kann gut sein. Masse ist bei dem LED Zeugs (vor allem beim Billigkram) gerne mal bissi seltsam.
Einfach mal ein Kabel (altes Lautsprecherkabel) als Extra Masse vom Motor oder dem Rahmen als Blinkermasse testweise anklemmen.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Hux,
erstmal danke für die schnelle Antwort. Du meinst also ein Kabel vom Rahmen an Platz 6.
:salute:
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Ich würde sagen die neuen Blinkerkombidinger sind fürn Arsch.
Probier die mal einzeln aus. Also direkt an Batterie/Netztei/Ladegrät klemmen.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Das werde ich tun. Der 9 V Block sollte reichen.
:salute:
PS: Die alten Billigdinger waren noch günstiger und haben einige Jahre gehalten, bzw. funktionierten bis zum Schluss. Zugegebenermaßen habe nicht alle Dioden durchgehalten 🙈🙈🙈.
Hux
Beitrag von Hux »
Hab' so ähnliche auch schon zweimal verbaut und bin rundum unzufrieden. Nicht nur wegen Verarbeitung und Haltbarkeit (gut, was will mal für die Kohle auch erwarten), sondern weil es für Nachfahrende teilweise sehr schwierig zu sehen ist, wann man bremst. Habe ich selbst erst erkannt und endgültig geglaubt, als ich solchen Teilen selbst hinterher gefahren bin.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin Hux,
die vorher verbauten Blinker hatten ein sehr helles Bremslicht. Mein Kumpel war sogar der Meinung, das das Bremslicht wesentlich heller war, als bei ihm (XS Originalzustand).
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2236005954
So, Pause zu Ende, vielleicht kann ich heute Abend etwas basteln.
Grüße von der Nordseeküste 😎
Fryst4r
Motorrad:: Honda NTV RC33 BJ 1994
Beitrag von Fryst4r »
LED's können tatsächlich und besonders wenn es welche aus dem unteren Preissegment sind sehr zickig sein was Versorgung im allgemeinen und Masse im speziellen angeht.
Ich verbaue generell ungerne LED Teile und die Kombileuchten noch weniger.
Die einzigen die mir bisher untergekommen sind die was getaugt haben waren die von Kellermann
Ich fahre ein einspuriges Vollcabrio mit Windschutzscheibenbefreiung aber leider mit Helmpflicht
Hux
Beitrag von Hux »
Speed hat geschrieben: 3. Sep 2019 *snip* Du meinst also ein Kabel vom Rahmen an Platz 6. *snip*
Ups, die Frage überscrollt.
Nicht ganz. Also ein eigenes Massekabel (möglichst kurz) für die Kombi-Einheit. Ich mache mir da gerne irgendwo hinten, z.B. unter der Sitzbank (nicht an der Schwinge!) quasi einen Masse-Sternpunkt. Wenn das dann besser ist, kannst die Masse von KZ-Beleuchtung mal mit draufhängen und schauen, ob sich was verändert.
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Mal schauen ob ich es am Freitag schaffe. Werde dann umgehend berichten.
