Neutralleuchte Suzuki GS
didi205
Motorrad:: Suzuki GS500 1980
Husqvarna TE300 2015
Puch MV50S 1974
Beitrag von didi205 »
Servus,
Brauche eure Hilfe. Und zwar leuchtet bei meiner GS Bj1980 die Neutralleuchte nicht. Habe den original geber am getriebe und einen neuen tacho mit der kontrollleuchte. Beim geber habe ich nur die Neutralleitung genommen und direkt an die kontrollleuchte angeschlossen. Die anderen kabel für die ganganzeige wurden stillgelegt. Nur leider geht da nix. Braucht das vielleicht masse? Laut schaltplan sollte es ohne sein.
Danke LG didi
Re: Neutralleuchte Suzuki GS
Hallo didi,
woher beziehen denn die anderen Kontrollleuchten ihre Masse? Soweit ich das letztens beim Cockpit-Umbau meiner Big verstanden habe liegen dort alle diese Leuchten gemeinsam auf Masse. Wenn das bei Deinem neuen Tacho ev. nicht der Fall ist ...
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Ist die Kontrollleuchte eine LED oder ein Glühobst.
Hast du einen Anschlußplan zum Tacho?
Die alte Neutralleuchte leuchtete?
Gruß Konrad
didi205
Puch MV50S 1974
Das ist der Anschlussplan des neuen Tachos
Und das der originale schaltplan
Der neue Tacho hat LEDs. Aber die Fernlichtkontrolle und die Tachobeleuchtung funktioniert auch. Öldruckleuchte hat auch noch nocht geleuchtet. Sollte ja auch nicht.
Kann das irgendwie messen ob vom geber ein signal kommt?
Sorry für die am kopf stehenden bilder. Vom handy aus funktioniert das irgendwie nicht.
Hi Didi,
die Geber für Neutral und Öldruck schalten gegen Masse !
Du musst +12V richtig gepolt über die LED-Kontrollleuchte führen und wenn der Geber Masse leitet leuchtet die LED.
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Grün/Schwarz an den Neutralschalter und dann geht's :-)
Ride on!
Marcus
PälzerBu
Motorrad:: SUZUKI GS 750 D , SUZUKI GS 750 D - Cafe-Roadster ;) SUZUKI GSX 1400 K4
Beitrag von PälzerBu »
Klasse,ich hab Neutral Dauerlicht,Blinker rechts funktioniert wie er soll und von der Ganganzeige ,die ich aus Nostalgie wieder mit eingebaut habe ,blinkt ,bei Blinker Links, nur im Stand, der untere Balken der "Acht".Beim fahren und Blinker Links hab ich in der Ganganzeige der"Acht" Dauerlicht. Mittlerweile kann ich mit Leben und kümmere mich darum wenn Zeit kommt Rat.
didi205
Puch MV50S 1974
Das heißt ich brauch bei neutral und öldruck nur masse und signalleitung austauschen? Sollte das nicht egal sein? Oder ist das nur bei den alten glühlämpchen so?
BerndM
Beitrag von BerndM »
Das hast Du richtig erkannt.
LED sind sehr sensibel auf die Durchflussrichtung. Wenn + und - an den richtigen Leitungen hängen leuchten sie,
falsch angeschlossen halt nicht. Glücklicherweise nehmen sie einem das nicht übel.
Hi Didi,
schau dir das Schaltbild nochmal für jede Kontrolleuchte einzeln an.
Für die Neutralleuchte legst du geschaltetes PLUS (+12V) über den Plus-Anschluss der Diode, weiter über den Minus-Anschluss der Diode über den Leerlaufschalter gegen Masse (des Motorgehäuses).
Sollte das Motorgehäuse keine Masse haben, muss eine Verbindung zum Minuspol der Batterie hergestellt werden (wie original).
