Yamaha» SR250 Reifengröße Hinten auf 18 Zoll
jeanlouis
Motorrad:: Yamaha, SR250, 1980
Beitrag von jeanlouis »
Guten Abend,
hat jemand Erfahrungen wie der TÜV das sieht, wenn ich aus dem 16 Zoll Hinterrad ein 18 Zoll mache? Gibt es hierbei Probleme beim eintragen lassen? Änderung der Umfangs würde ja theoretisch eine höhere Endgeschwindigkeit zulassen.
Viele Grüße
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Yamaha» SR250 Reifengröße Hinten auf 18 Zoll
Beitrag von scrambler66 »
jeanlouis hat geschrieben: 7. Sep 2019 Guten Abend,
Hi,
ich hab das schon ein paar mal gemacht - bei der NX250. Die hat hinten die unpraktische, weil seltene 120/90-16 Größe. Der größere Durchmesser (ein 110/80-18 hat nur 20mm mehr) wird durch ein größeres Kettenrad ausgeglichen. Die Freigängigkeit muss beachtet werden - ein 4.00-18 Reifen paßt z.b. nicht mehr in die Schwinge. Ausserdem wäre zu überlegen/zu testen wie sich die geänderte Fahrwerksgeometrie (hinten höher) auf die Stabilität auswirkt (ich mache das nur in Kombination mit einem größeren Vorderrad). Und man braucht natürlich einen Prüfer, der das ganze per Einzelabnahme abnimmt :wink: - das macht bestimmt nicht jeder.
Gruß, Michael
sauve qui peut
jeanlouis
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort und die Tipps.
Noch einen schönen Sonntag.
Hallo jeanlouis,
wie willst Du das technisch machen? Hast Du ein komplettes Rad eines anderen Modells das Du passend bekommst oder willst Du eine neue Felge einspeichen lassen? Dann würde sich ev. eine 17-Zoll-Felge anbieten. Das verringert die Umfangs-/Durchmesser-Differenz (mit etwas Geschick bei der Reifensuche auf - fast - 0) und in dieser Größe ist das Reifenangebot dank der modernen 125-er sehr groß.
jeanlouis
Genau, habe ein 18 Zoll Felge und würde einfach die Nabe der 16 Zoll in diese 18ner neu einspeichen.
Die Idee mit 17 Zoll funktioniert leider nicht, da ich gerne die Mitas ET 01 Montieren möchte, das ganze bike soll in Richtung der SR250 von Auto Fabrica gehen.
Jean Louis
Okay, dann würde ich mich Michaels Rat anschließen und für vorne den Wechsel auf 19 oder sogar 21 Zoll vorschlagen.
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Ober du nimmst das Hinterrad der xt250. Die Nabe und der KBT sing gleich.
Gruss und Danke,
Olof
jeanlouis
Das ist ein Super Tipp, danke dafür!
ethiopien04
Motorrad:: DT 250 1979
Beitrag von ethiopien04 »
Die Hinterräder der alten DT`s könnten auch passen.
Bei meiner DT 250 hat das Vorderrad der SR 250 von der Achse her plug and play gepasst nur die Bremsankerplatte muste ich von der DT nehmen, damit das Rad mittig sitzt.
Jan
Beitrag von Jan »
18" passt super, gute Reifen verfügbar, TÜV kein Thema gewesen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
