Fragen zur Benzinleitung
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Guten Morgen,
ich wollte heute freien Vormittag nutzen um bei der Honda die Benzinleitung neu zu verlegen. Grund dafür ist ein Wechsel des Tanks und ein damit einhergehender anderer Benzinhahn. Aus zwei Ausgängen wird einer...
Eigentlich habe ich mir das ganze ziemlich simpel vorgestellt. Die alten Schläuche vom Vergaser abziehen, neue drauf, entsprechend kürzen und mittel Y - Verbinder an den Benzinhahn anschließen. So die Theorie. In der Praxis sah es dann natürlich anders aus. Die Schläuche stecken richtig fies am Vergaser fest und hinzu kommt, dass so gut wie kein Platz vorhanden ist um da vernünftig mit den Fingern hinzugelangen. Kürzen möchte ich die originalen Leitungen übrigens vorzugsweise nicht (da ich jederzeit auf den Oritank umrüsten möchte) Jemand eine Idee? Den Schlauch abziehen würde ich vermutlich mit etwas Spielerei ja schaffen, nur frage ich mich wie ich den neuen an diese Stelle wieder platzieren kann :dontknow: Vergaser ausbauen würde ich echt gern vermeiden...
Gruß, Harald
PS: Vielleicht doch die originalen Leitungen kürzen und im Falle eine Umrüstung einfach Schlauchverbinder einsetzen? Aber ob der Einsatz von 3 Verbindern wirklich vernünftig ist? :dontknow:
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Re: Fragen zur Benzinleitung
Beitrag von senfgurke201 »
der Anschluss lässt sich verdrehen, nach unten. Wie weit das in eingebautem Zustand möglich ist, weiß ich aber nicht.
Solche alten Schläuche sitzen manchmal drauf wie eingeklebt:-)
Helfen tut meist, die erst mal auf dem Anschlussstutzen zu verdrehen, um die "Verklebung" zu lösen. Dann mit dem Fön warm machen und unter Hin- und Herdrehen abziehen.
Ich nehme da immer ne Zange (so man denn an den Stutzen damit hinkommt), mit den Fingern hast kaum ne Chance (bzw. gar keine)...
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Ich würd die an geeigneter Stelle kürzen und den T-Verbinder oder das Y-Stück dann einsetzen... Wenn du wirklich irgendwann auf den Originaltank zurück gehst neue Schläuche rein und gut ist. Die alten aufschlitzen am Anschluss und abnehmen. Benzinschläuche sind Verschleißmaterial und da muss selbst der härteste Originalfetischist zugeben, dass ein neuer Benzinschlauch deswegen kein Mangel ist.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Moin Harald,
ganz ehrlich, mach neu den Kram. Wie Harald bereits schrieb, ist eine alte Benzinleitung kein Indiz für Originalität, viel mehr für einen weiteren Grund zur Panne, weil so ein alter Schlauch auch mal undicht wird, gerade dann wenn du daran herumbiegst.
Eine abgewinkelten Spitzzange hilft hier gut weiter, ein Föhn oder Cutter auch.
Für kräftiges " zu fassen" mit spitzen Fingern kannst du auch eine Aterienklemme nehmen, die gibt es für kleines Geld in der Bucht.
sven1 hat geschrieben: 2. Okt 2019Für kräftiges " zu fassen" mit spitzen Fingern kannst du auch eine Aterienklemme nehmen, die gibt es für kleines Geld in der Bucht.
Ich hab in der Verzweiflung, weil kein Platz war, auch schon Krokodilklemmen genommen, die haben so nette Zähnchen, die sich ins Materia beissen,l da muss man dann deutlich weniger Druck mit den Fingern aufbringen.
Kinghariii
Servus,
die Schläuche dürften mal erneuert worden sein, da sie sonst recht neuwertig aussehen. Ich hab jetzt eine geschlage Stunde damit verbracht die Leitungen abzuziehen, aber keine Chance. Da ist zudem alles derart eng, dass man auch nicht ordentlich mit einer Zange rankommt. Deshalb werde ich wie von Harald bereits vorgeschlagen die Leitungen nun doch kürzen, damit der neue Tank montiert werden kann. Sollte ich dann mal wieder zum alten Tank wechseln (Im Falle dass der rote Tank aufbereitet werden muss), kann ich ja einfache Schlauchverbindungen anbringen um die Leitungen wieder zu verlängern. Denke das sollte funktionieren.
Melde mich, wenn alles funktioniert hat :)
Gruß, Harald
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Kinghariii hat geschrieben: 2. Okt 2019 (Im Falle dass der rote Tank aufbereitet werden muss)
Hast du mal geschaut (getestet) ob er dicht ist? :?
....vorher würde ich keine Leitungen abschneiden :wink:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Im Alter verschwendet man keine Zeit mehr darauf sich noch für seine Unsitten zu schämen.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Was für ein patzen :o Ausbauen und reinigen wäre nicht verkehrt, Ist kein Akt und der neue schlauch schaut auch nicht so einsam aus :grinsen1:
Roland
Kinghariii
Erstmals danke für die Hilfe Jungs! Ich habe nun die Leitungen gekürzt und den Y - Verbinder platziert. Dieses schei... Teil auf die Schläuche zu bekommen war eine ausgesprochen langwierige und richtig nervende Aufgabe. Leider kann ich keine Runde fahren, aber zumindest im Stand scheint alles dicht zu sein. Den Ablassschlauch (Ablass neben dem Einfüllstutzen, der unter dem Tank entlang unter die Sitzbank verlegt wird) musste ich ebenfalls erneuern, da Honda offenbar damals beschlossen hatte, den 6mm Schlauch gegen einen 10mm Schlauch zu ersetzen. Warum auch immer. :roll:
Jaaaa, nein. Dafür fehlt mir momentan die Lust muss ich gestehen und ich möchte den Vergaser, da er momentan sehr gut läuft, auch nicht unbedingt anrühren :wink: Irgendwann wird es aber noch ordentlicher gemacht, keine Frage.
Tank ist dicht :wink: Hatte ich allerdings zuvor nicht getestet, sondern mich da mehr auf meinen Gefühl und die Inspizierung verlassen. Glücklicherweise scheint es mich nicht enttäuscht zu haben.
Gruß, Harald
