Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Habe mit eine SR250 ohne schlüssel gekauft und würde jetzt gerne wissem, wie ich das Zündschloss überbrücken kann. Habe es nun zerlegt und folgende Kabel gefunden.
Das Rote geht direkt zur Batterie, das Blaue zum Rücklicht, das Braune zu diversen Schaltern am Lenker sowie zur Hupe und das Blau/Rote geht zur vorderen Lampe.
LG
Zündschloss überbrücken Yamaha SR250
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Re: Zündschloss überbrücken Yamaha SR250
Such mal beim Gockel nach "wiring diagram sr250", da solltest Du auch einen Link zu ClassicCycles.org finden.
Emil
Emil
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Rot und Braun verbinden, dann sollte sie laufen, wenn sonst alles OK ist. Die anderen beiden Kabel sind für Parklicht. Achtung Motor kann theoretisch ohne Bakterie laufen. Praktisch müssen aber die Spannungsspitzen der Lima gepuffert werden dafür reicht auch ne ziemlich platte Bakterie.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
