Ich habe von einer Massageliege alle Teile, die nicht benötigt wurden abgeflext bzw umgeschweist.Anschließend einen Scherenwagenheber mit 3Tonnen reingestellt und mir gekennzeichnet wo der Heber ansetz um eine Strebe einzuschweißen.Unter den Heber eine stabiele Platte platziert und eine Verlängerung für die Kurbel angebracht.Dann kam der Luxus der Aluplatte im Maß 2,00m x 0,65m plus 50mm Kantung an jeder Seite der Platte.Verschrauben am oberen Rahmen und am vorderen Ende eine Motorwippe verschraubt.Eine lange Auffahrrampe,da ich die Motorräder von der Seite in die Werkstatt schieben muß und dann noch 4 Räder ran um die Bühne leer oder voll bewegen zu können.Mit der 1/2Zoll Knacke wird nun hoch oder runter gedreht und die min Höhe ist 13cm und die max Höhe ist 75cm.Zur Sicherheit habe ich noch im Arbeitszustand 2 Böcke mit Quertraversen untergestellt um den Wagenheber zu entlasten.Durch die Aluplatte und die Schwerlasträder mit Bremse ist die Bühne kein Schnäppchen,aber genau so wie ich sie brauche um meine Motorräder in der Werkstatt vernünftig zu schrauben.An die Seite kommen noch Schraubösen,damit man das Motorrad auch mal mit Spanngurten fixieren kann.Die Bühne lässt sich nur im abgeassenen Zustand auf den Rollen bewegen.
Gruß Gummi
Noch eine Eigenbau Hebebühne
- gummi
- Motorrad:: Honda NT650 HAWK GT
Honda XBR500
YamahaMT07Tracer - Wohnort: Finsterwalde
nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen. (Adenauer)
Credo
- Motorrad:: Tiger 900 Rally
BMW R75/7
BMW R80
BMW R100R
Yamaha SR 500 79 - 81 - 87
Yamaha TRX 850 1999
Yamaha XS 400 - Wohnort: Ahaus
Re: Noch eine Eigenbau Hebebühne
Moin Frank,
sieht sehr wertig aus das Ganze, Daumen hoch dafür. Die Schraubösen halte ich für zwingend nötig und im Stehen schrauben ist in
unserem Alter kein Luxus sonder einfach was ganz wunderbares.
Gruß Credo
Gruß Credo
Ich bin durchaus nicht zynisch, ich habe nur meine Erfahrungen, was allerdings ungefähr auf dasselbe hinauskommt.
Hallo Frank,
wenn Du bei der Radwippe die oberen Schraubenlöcher aufschneidest, ermöglicht Dir das ein sehr komfortables Ausbauen des Vorderrads. Anstelle der 6kantMuttern könnte man noch Flügelmuttern nehmen. Dann wäre das gaze sogar werkzeuglos machbar.
- gummi
Honda XBR500
Hallo Ralf,
keine schlechte Idee, werde ich morgen gleich mal schauen ich will eh die Ösen anschrauben. Was ich noch vergessen habe ist vieleicht noch interessant.Alle Buchsen waren aus Plaste und ich habe sie aus Stahl gedreht und die Bolzen schön mit Graphitfett eingesetzt um die erhöhte Last besser zu verdauen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- obelix
Meine Empfehlung: Zurrösen vom MB Sprinter.
Seitlich an der Bühne angebracht, sind sie nicht im Weg und man haut sich ned den Ellbogen an:-)
- gummi
Honda XBR500
Danke für den Tip, es sind jetzt aber schon andere drann.wenn ich mich mal gerammelt habe ist sotwas aber eine Alternative.
Gruß Frank
Gruß Frank
