Suche Winkeltrieb/Umlenkgetriebe für Tacho
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Moin.
An meinem Umbau soll es mal wieder weiter gehen. :versteck:
Aktuelles Problem: Der Abstand zwischen Lampentopf und Tacho soll möglichst gering sein. Geht aber nicht, weil die Tachowelle im Weg ist.
Jetzt habe ich mir gedacht, daß es ein Umlenkgetriebe gibt, daß man an den Tacho schrauben kann. Das einzige was ich dazu gefunden habe kommt von Moto Guzzi. https://ogy.de/zj94
Ob das an ein Universaltacho mit mechanischen Antrieb passt... :dontknow:
Vielleicht weiß jemand von euch wo es passende Getriebe gibt. Oder hat eine andere Lösung.
Den mechanischen Antrieb will ich möglichst behalten und die Tachowelle will ich aber auch nicht durch das Lampengehäuse führen.
Falls jemand eine Idee hat wäre super.
Bilder kann ich erst Samstag machen.
Danke und Grüße Uli
Nescafe
Motorrad:: ......
EMW R35/3+Stoye Sport TS ('53+'61)
Honda CBR 1100XX . ('99)
Honda Transalp 650
Kawa ER5
YAMAHA FJ1100 . ('84)
Re: Suche Winkeltrieb/Umlenkgetriebe für Tacho
Beitrag von Nescafe »
hallo Uli,
wo siehst du da ein Problem? Da steht "für M16", also Schieblehre raus und nachmessen. M16 hah außen 16mm, und hat 2mm Steigung. Und wenn du unsicher wegen der Seele bist, such mit deinem Tacho doch einfach den nächsten Guzzi Laden auf und probier mal ne Welle. Dei har bestimmt eine liegen.
Jan
"Rechts ist Gas :oldtimer: "
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Uli,
Dein Tacho wird wohl einen Anschluss mit M 12 Feingewinde haben.
Irgendjemand hier im Forum hatte mal die gleiche Frage. Ich versuche auch mal den Namen zu finden.
@ Jan, M 16 am Tacho ist auch Feingewinde. Schau einfach mal das Bild an.
Nescafe
Motorrad:: ......
Honda Transalp 650
Kawa ER5
Hallo Bernd,
....jetzt wo du es erwähnst.....Bei Steigung 2mm wären es man gerade 2-3 Gewindegänge.
Jan
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Nescafe hat geschrieben: 11. Okt 2019 wo siehst du da ein Problem? Da steht "für M16", ...
Arrrgh.... *murmel*Wald*murmel*Bäume*murmel*murmel* :banghead:
Ja, es ist M12. Auf dem Bild kann man das Problem ziemlich gut erkennen. Der Abstand Lampentopf ->Tacho soll so gering wie möglich sein.
Vielleicht weis jemand auch eine original Tachowelle die stark gebogen ist.
Nescafe
Motorrad:: ......
Honda Transalp 650
Kawa ER5
...Mach mal ein Bild von oben, ev. könnte man die Uhren tauschen und somit besser an dem Lampentopf vorbei kommen
Jan
fettknie
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Hello there!
Heute ist mir beim Aufräumen ein Tacho mit abgewinkeltem Antrieb in die Hände gefallen, ich glaube von einer GPZ 900..?
Ich weiß ja nicht welchen Tacho Du verbaut hast, aber möglicherweise wäre der GPZ Tacho, in ein Gehäuse verbaut, eine Alternative?
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
Meicel
Motorrad:: ´70er Laverda 750 CR
´71er Laverda 750 SF - original bis auf Blinker und Spiegel (hatte sie in Italien nicht)
´72er Laverda 750 SF - "Gespann-Baustelle"
Beitrag von Meicel »
Lass dir doch einfach die passende Tachowelle machen, geht auch mit entsprechender Umlenkung und bei wenig Platz - und zwar hier https://www.ka-ja-tacho.de/
Dort findest du ggf. auch ein Umlenkgetriebe.
Alles zu fairen Preisen und du bekommst im Fall einer individuellen Welle alle Daten mitgesandt, um bei einem Defekt auch eine neue bestellen zu können. Funktioniert bei mir einwandfrei - ich wollte auch nicht durch den Lampentopf gehen und bei KAJA hab ich Hilfe gefunden.
Gruß aus Kiel,
Meicel
Dalla 750 SF, in tutte le sue svariate versioni, fino alla RGS l'arancione tipico delle Laverda entra nel cuore degli appassionati che ne apprezzano la personalità e le prestazioni tipiche delle moto super sportive italiane.
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Hi ihrs.
Danke für eure Tipps. Ein anderer Tacho passt nicht auf die Halterung, auch das versetzen auf die Seite geht wegen der Halterung nicht.
Zumal ich ein symmetrischer Mensch bin: Der Tacho muss in die Mitte. Für die innere Harmonie. :cool:
Meicel, der Link sieht gut aus. Ich werde da eine Mail hinschicken. .daumen-h1:
Grüße Uli
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Die Tachowelle von Ka Ja ist heute gekommen. Sieht super aus.
Ka Ja fertigt quasi eine komplett neue Welle an, der obere Teil ist dabei biegsam. Die Radien sind deutlich enger wie im Original.
Kein Sonderangebot, aber wenn man eh schon einen Haufen Geld versenkt hat kommt es darauf auch nicht mehr an. :bulle:
@meicel : Vielen Dank für den Tipp. .daumen-h1:
Grüße Uli
