Welche Alulegierung für Fussrastenträger?
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hallo Männer,
ich will mir für meine Tarrozzis ein paar Halteplatten aus 10mm Alu fräsen.
Welche Legierung nimmt man da? Muss es das hochfeste 7075er sein oder reicht auch das deutliche günstigere 2007?
mfg
Basti
Wutzebu
Motorrad:: Kawasaki kz440
Re: Welche Alulegierung für Fussrastenträger?
Beitrag von Wutzebu »
Hab mir vor Jahren lenkerhalter für die Harley gebaut da wurde nur wert drauf gelegt das es sich um gezogenes alu handelt.
Gruß aus de Palz
SebastianM
Motorrad:: ..
Und das heisst jetzt .... :)? Ist 2007 gezogen?
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Das ist jetzt doch nicht wirklich so arg teuer und hat nur vorteile. Eingetragen bekommt man es leichter wie Butteralu wenn erforderlich und wenn es um das zerspannen geht baut sich auch nichts so schnell auf der schneide auf.
Roland
Servus Sebastian,
leider kenne ich deine Legierungsbezeichnung nicht, aber für meine Renntwin habe ich diese Aluplatten für den selben Zweck bestellt.
Aluminiumplatten 10mm, 120mm breit, unfoliert - Standardlängen
- Aluplatte aus DIN EN AW-5083 Al Mg4.5 Mn0.7
- Zustand 0/H111 und Planheit der Ausgangsformate EN 485-1,2,3
https://www.ebay.de/itm/Aluminiumplatte ... 2749.l2649
Sie dienen ausschließlich der Fahrerfussrastenhalterung, es hängt kein Auspuff mit dran.
Haben die ganze Saison 2019 auf der Rennstrecke gehalten und kommen 2020 weiterhin zum Einsatz ;)
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Nimm einfach 7075, bekommst du hier günstig in kleinen mengen:
https://www.alu-verkauf.de/
Bezeichnung: AlZnMgCu1,5 (3.4365) EN AW 7075
Auf der seite gibt es auch eine schöne übersicht von alulegierungen:
https://www.alu-verkauf.de/Werkstoffe-A ... egierungen
10mm ist da etwas übertrieben, habe mal aus der not (an der rennstrecke, als mir bei einem sturtz die damals verbaute Raask weichaluplatte weggebrochen ist) eine fussrastenhalteplatte aus 4mm 7075 gemacht, hat auch funktioniert und kommt als notreseve immer noch mit.
Meine jetzigen sind aus 8mm 7075 alu und die linke seite hat schon 3 rennstreckenstürze auf ihre seite überlebt, wobei die fussraste, durch den aufprall, abgebrochen war, die halteplatte blieb davon unbeeindruckt, schadfrei.
Wenn ich nochmal welche mache werde ich wohl 6 oder 7mm 7075 alu nehmen.
grüsse zippi
Blumenpflücker
Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Beitrag von Blumenpflücker »
Für die Homologation werden Fußrasten mit FG=1700N beaufschlagt. Material und Stärke kannst du damit ausrechnen.
!0 mm ist die Stärke um die Verschraubung der Tarozzis aufzunehmen.
Bei einer durchgängig 10mm dicken Platte ohne extrem schlanke Formgebung oder Erleichterungsbohrungen hat sich mein TÜV-Prüfer nicht weiter für das Material interessiert und die Rasten eingetragen ;)
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
AlMg4,5 hat im Zustand 0/H111 eine Streckgrenze von 125MPa, 7075 T6 hat 480.
AlMg4,5 kann man nehmen, empfehlen würde ich es nicht.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Bei 10mm Stärke ist das wahrscheinlich kein Problem mehr, aber für
filigranere Teile wie Hebel ist 7075 nicht optimal da es wegen seiner
geringen Bruchdehnung zerbricht während weichere Legierungen mit
niedrigerer Festigkeit "bloß verbiegen" ... das gilt denke ich recht all-
gemein, ein stärker dimensioniertes Bauteil aus Al/St 08-15 ist fast
immer unkritischer als was dünnwandiges aus "hochfest".
Satan is my motor ...
meine XT
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
