Moin allerseits!
Wer ist denn schon einmal auf dem Test Track Thedinga gefahren und
könnte etwas zur Mopedtauglichkeit sagen - insbesondere zu unserem
Lieblingsthema (dB-Grenze & Messmethode)?
Dank und Gruß
Dirk93
Test Track Thedinga
Danke
Danke
- monkeyshoulder
- Motorrad:: Moto Martin FJ Bj. 82
Yamaha XJR 1300 Bj 2002 - Wohnort: Hasselroth
Re: Test Track Thedinga
Ähnlich wie Bilster Berg
Wobei 8oo Meter sehr klein ist
Ist mehr was für ein Stammtisch Treffen mit Sicherheitstraining.
Auszug aus der Web Info:
Test Track Thedinga liegt im Rennsportzentrum Pottendijk und befindet sich 10 km nord-östlich von Emmen. Innerhalb des Zentrums sind, neben TTT, eine Outdoor-Kartbahn, eine Motocross-Strecke, eine Speedway-Strecke, eine Stock-Car-Strecke und eine olympische Schießanlage. Im Umkreis des Zentrums ist ein großer imaginärer Kreis, genannt Zonengrenze. In dieser Zonengrenze sollte bis zu 50 dB (A) erzeugt werden. Messungen an der Zonengrenze werden regelmäßig von der Provinz Drenthe durchgeführt.
Der Test Track Thedinga-Strecke hat eine Umweltgenehmigung von der Provinz Drenthe bekommen. Um diese Erlaubnis zu erwerben werden viele Themen untersucht, wie Bodenuntersuchungen, äußere Sicherheit, Energie, Wasser- und Rohstofftests, usw. Ein wichtiger Aspekt ist Lärm. Die Umweltgenehmigung wurde ausgegeben unter der Voraussetzung, dass der Lärm unter den Grenzwerten bleibt. Die Schlussfolgerung ist, dass nur, durch TÜV zugelassene Fahrzeuge auf der Strecke fahren dürfen, mit einem Gutachten, gültige Anmeldung und geprüftem Auspuff.
Entlang der Teststrecke wird täglich der Lärm der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemessen. Die Ergebnisse dieser Messungen werden mit einem Rechner ausgelesen und gespeichert. Die gemessenen Werte werden mit den Ergebnissen aus den verschiedenen Berechnungen, die auf die jeweiligen Fahrzeugklassen zutreffen, verglichen. Bei Lärmverstöße ist der Veranstalter verpflichtet um eine Warnung an den Verursacher zu erteilen. Wiederholte Verstöße verpflichten den Veranstalter den Täter von der Strecke zu entfernen. TTT wird die Organisation rechtzeitig informieren.
Um den abstrahlenden Lärm der Strecke auf ein Minimum zu reduzieren, besitzt TTT eine 5 Meter hohe Lärmschutzwand und geräuschunterdrückenden Asphalt.
Für weitere detaillierte Informationen über die Genehmigung, senden Sie bitte eine E-Mail an info@testtrackthedinga.nl
Lieber die Affen im Glas als auf der Schulter
Vielen Dank für die Info!
Klingt ja nicht wirklich spannend - werde
dennoch mal eine Mail hinschicken...
Dank & Gruß
Dirk93
Dank & Gruß
Dirk93
