BMW r65 248 keine Leistung
JonDesmo
Motorrad:: Yamaha XT500 1979
Moto Guzzi 850 T3 1976
Ducati 900 SS Köwe 1981
BMW R50 1955
Yamaha XS 400 1979
BMW R65 1981
Beitrag von JonDesmo »
Hallo Gemeinde,
hoffe auf Tips von euch, bevor ich alles zerlege :mrgreen:
Folgendes Problem:
keine richtige Gasannahme, keine Leistung, rechter Zylinder
Symptome:
Öl oder evtl benzin/Öl im Krümmer auf dem nicht laufenden Zylinder
Stößelstangen für Kipphebel Steuerung leicht verbogen
Bereits getan:
Kompression gemessen (beide Zylinder 9bar)
Ventile eingestellt
Vergaser im Ultraschall
Vermutungen/noch zu testen:
Zündung?
Ventilschaftdichtung?
Verbogene stößelstangen (timing sollte ja aber trotzdem ungefähr stimmen)
Edit: evtl ansaugstutzen ?
Vllt hat ja irgendwer ne Idee oder hatte mal das gleiche Problem.
Euch schönes Wochenende und Danke im Voraus
jpggl
Motorrad:: Ducati, 2 x Honda, Harley, BMW
Re: BMW r65 248 keine Leistung
Beitrag von jpggl »
Morgen, Gleichruckvergaser? Dann Membran checken.
Gruß, Tom.
http://www.oldekop.com/Mot/Technik.htm# ... ronisieren
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Schau dir erstmal deine Zündkerze an. Wie schaut die aus? Bildet sich ein Funke wenn die Kerze auf den Zylinder legst (mit Zündkabel) und du den Motor startest. Benzin im Krümmer zeigt, dass dein Vergaser wohl arbeitet, zumindest im Leerlauf. Aber der Sprit nicht verbrennt.
Wenn kein Funke da ist, tausch die Kerze aus und prüf das nochmal. Wenn immern noch kein Funke kommt. dann vertauch mal die Zündleitungen - einfach links nach rechts legen und schau ob der Zylinder arbeitet. Keine Sorge, bei BMW zünden immer beide Kerzen gleichzeitig.
Ursachen könnten dann sein, defektes Zündkabel, marode Anschlüsse des kabels in der Zündspule oder im Kerzenstecker. defekter Kerzenstecker (schlägt durch) oder halt eine defekte Zündspule. Die kann schonmal reissen und arbeitet dann nicht mehr so wie sie soll.
deshalb das tauchen des Zündgeschirres von einer Seite auf die andere.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Ducati27
Motorrad:: Ducati 750 Sport JvB Moto
Ducati Pantah500SL
Ducati 900SS Chiara
Beitrag von Ducati27 »
Klingt für mich nach überlaufendem vergaser. Hatte ich aufgrund von losvibriertem nadelventil. Somit säuft der Zylinder ab, der vergaser läuft aber noch nicht über. Wenn das Ventil rausfällt läuft auch der vergaser über.
...als kleines Vorspiel würde ich erst mal die Schwimmerkammer öffnen und ablaufen lassen. Den Schwimmer VORSICHTIG mit dem Finger ein paar mal auf und ab bewegen, ein Glas unterstellen und etwas Sprit durchlaufen lassen.
Kammer wieder zu und erneut versuchen. Wenn immer noch nichts passiert, hör auf den Indianer, der weiß wovon er redet.
