NSU» 301T Bauernrenner
(bis Baujahr 1975)
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Da stand sie also seit einiger Zeit in meinem Mopedsammelsurium. Das Handwerker und Bauernmotorrad der 30er Jahre. Mittelständler die damals ein bisschen Gespartes hatten und nicht mehr mit dem Pferdekarren unterwegs sein wollten, waren die Zielgruppe.
Ein kleines Sammlerstückchen, nummerngleich und im ersten Lackkleid, ohne kostspielige Extras wie Beleuchtung und Tacho.
Da es keinen Fahrzeugbrief mehr gab war §21 angesagt.
Also erstmal Rundumschlag. Motor abgedichtet, neues Öl, Tank u.Vergaser gereinigt, Benzinhähne überholt, Ruckdämpfer erneuert, Hinterradnabe neu gebohrt da ausgeschlagen, Gabel zerlegt und gewartet, neue Radlager, neue Bremsbeläge aufgeklebt und neue Reifen aufgezogen.
Da in der Vorbesprechung der freundliche Prüfer Beleuchtung und Hupe zur Pflicht erklärt hat habe ich der ollen Ballhupe einen neuen Ball spendiert. Als Scheinwerfer habe ich die kleinere Fahrradversion des Originalscheinwerfers angebaut und ein Rücklicht aus der damaligen Zeit. Hier kam der Akku den mir Sir Tobi zum Testen geschickt hat zum Einsatz und wurde in den Scheinwerfer gebaut. Erste positive Überraschung, nach der langen Lagerzeit und sehr wenig Liebe die der Akku bekommen hat, funktionierte er einwandfrei. Auch scheint er mit der unkonventionellen Ladung durch den alten Magnetzünder zurechtzukommen. .daumen-h1:
Sooo... und als das Ding so nackig auf der Hebebühne stand hat es mir zugeflüstert "Ich bin ein Racer".
Und deshalb habe ich beim Zusammenbau die Hälfte weggelassen und den zwei Kilo schweren Kattenschutz gegen eine leichtere Version ersetzt. Die Lenkerarmaturen wurden beim Instandsetzen umgebaut. Gashebel ist nach links gewandert, Zündversteller mit Dekohebel nach rechts. Der Sattel ist 6cm nach hinten gewandert um sich etwas besser einzufügen.
Dann kam das übliche Problem hinten. Wohin mit dem Kennzeichen? Also hinten doch wieder ein bisschen was neues hingebaut.
Das Problem ist bei so einem verranzten Ding Neuteile farblich so zu gestalten das sie zum alten Rest passen. Das gelingt dann mal mehr, mal weniger. Im Moment glänzt das noch wie eine Speckschwarte, das gibt sich aber in Kürze. Das ist Owatrol auf dem Lack und wird in Kürze für den ranzigen Look sorgen. Das Ergebnis kann man vorher an den Fingern testen. :lachen1:
Ratz
Re: NSU» 301T Bauernrenner
Beitrag von Ratz »
Und das ist das Ergebnis. (in ca. drei Stunden komplett zurückrüstbar)
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Ein SV-Renner😵
Toll gemacht!
Begeisterte Grüße, Bambi
Du Sack,
jetzt gibst du plötzlich Gas. Sehr geile Sache, vor allem weil es auch wieder retour geht.
Ich kenne ja das Original, kleine Änderungen große Wirkung. Sehr geil....
Neidische Grüße
PS: du kannst was .daumen-h1:
kramer
Beitrag von kramer »
Mhm .daumen-h1:
Peter
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
ein tolle maschine .
kann mich mit dem neuen look nicht anfreinden . was nicht heißt das es nicht passt .
toll umgesetzt! vieleicht muss man sie einfach mehrmals betrachten um den umbau zuzulassen .
schön das sie wieder auf der straße ist .daumen-h1:
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Ist das ein Edelstahl-Krümmer?
Hybsch ist das Ding allemal!
Frei ist, wer frei denkt.
Hi Holger,
sehr geil !
Ich finde es toll, was du mit dem alten Kram anstellst :rockout:
Hux
Beitrag von Hux »
Bin ja selten neidisch. Sehr cool!
Zurück zu „Klassiker“
