Honda Bremspumpe identifizieren
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Hallo brauche wieder euere Hilfe.
Weis jemand von welchem Motorrad diese Bremspumpe stammt?
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Honda Bremspumpe identifizieren
Beitrag von Dacapo »
Nabend,
Sicht aus wie die von der Honda CJ.
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
BerndM
Beitrag von BerndM »
Von meinem nicht, die ist noch dran. Also z.B. HONDA CX 500 Bauj. Ende der 70iger / Anfang der 80er.
Du wirst aber sicher noch einige Antworten bekommen. Ist ein japanische Standardbremspumpe des genannten Zeitraum.
P.S. Es geht schon los mit Angaben zu der weit verbreiteten Anwendung :grin:
Ratz
Beitrag von Ratz »
BerndM hat geschrieben: 8. Nov 2019 Ist ein japanische Standardbremspumpe des genannten Zeit.
Ja, nur geht es hier auch um die Größe.
Mit 5/8 bzw. 16mm scheint die Pumpe von einem Moped mit Doppelscheibenbremse zu stammen.
BerndM
Mit Doppelscheibe hast Du, nach allgemeinem Verständnis und Anwendung recht. Sollten wir so stehen lassen.
Es gibt aber auch CXen für den aussereuropäischen Markt die nur 1 Bremsscheibe hatten aber auch den 5/8 " HBZ.
Lassen wir mal um nicht alle zu verwirren im Kleingedruckten.
Um wirklich eine punktgenaue Bestimmung durchführen zu können ist die Länge der Schraube mit dem der Handhebel befestigt ist
notwendig. Das musste ich vor ein paar Monaten erfahren. Handhebel lies sich nicht mehr betätigen. Schraube demontiert wegen
Nachfetten. Bereich des Drehpunkts ist abgenutzt. O.k. hast ja noch HBZ liegen. Schraube ausgebaut und an der "CX Pumpe einge-
schraubt. Komisch Schraube zu lang. Der HBZ soll lt. Angabe Verkäufer von einer CB 750 stammen.
Ich weis jetzt nicht was der Hintergrund deiner Frage ist. Wenn Du die Pumpe bei dem grossen Auktionshaus einstellen möchtest
sollte auf jeden Fall die Schraube dabei sein. :grin:
Ratz
Beitrag von Ratz »
Nein, ich will ihn nicht verkaufen sondern reparieren.
Er stammt von meiner CB 750 K6. Die wurde jedoch irgend wann in ihrem frühen Leben auf Doppelscheibenbremse umgebaut. Und jetzt muß ich halt die richtigen Ersatzteile und Dichtungen für das Ding finden.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Es gab für die Einscheibenbremsen der Four ein Gutachten. Beim Umbau auf Doppelscheibe musste die Bremspumpe der GL 1000 (erste Goldwing) verwendet werden. Das sollte dann eine davon sein :dontknow: :oldtimer:
Kipphebel
Motorrad:: HONDA
Beitrag von Kipphebel »
Ratz
Beitrag von Ratz »
Denke wir kommen der Sache schon näher.
Danke schon mal. :prost:
Zurück zu „Bremsanlage“
