Mein Cb750Kz umbau
Kneisel
Motorrad:: Cb750kz
Das 1100
BMW r1100s
Gpz750 ut
Mein Cb750Kz umbau
Beitrag von Kneisel »
Hier mal ein Bild wie weit ich gekommen Bin
habe vor dem Bau Anfang Hier im Forum schon gestöbert wie man beim Bau anfangen Sollte
TÜV Besprechung ( wobei ich noch Überraschungen Für den Mann habe )
Neu TÜV und sonstiges ( wegen Testfahrten ) war sehr Hilfreich
eine Cb750Kz Bj 80
Frage zum Kettenschutz Brauche ich ja oder nein ?
Gruß Fred
Juli6790
Motorrad:: Honda CB250 K3
Re: Mein Cb750Kz umbau
Beitrag von Juli6790 »
Moin Fred,
für Einsitzer brauchst du meines Wissens nach keinen Kettenschutz.
Juli
Kneisel
Motorrad:: Cb750kz
Das 1100
BMW r1100s
Gpz750 ut
noch ein Problem
habe eine neue Gabelbrücke von einer CB900 für den TÜV Habe jetzt einT&T Multifunktions-Instrument
mit schwarzem Ziffernblatten verbaut
Jetzt meine Problem Hat den Tacho schon jemand verbaut ?
vielleicht schon auf einer CB750Kz Anschlüsse Drehzahlmesser (Transistor-Zündung: Sollte Ihr Fahrzeug eine Transistor-Zündanlage haben, schließen Sie den Drehzahlsensor an den negativen Pol der Zündspule an) ??????????????????????????
Gruß Fred
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Den Drehzahlmesser habe ich zwar noch nicht verbaut, bei der CB750 sind die negativen Pole an der Primärseite das blaue, bzw. das Gelbe Kabel, je nachdem welche der beiden Zündspulen du nimmst. Das sw/ws Kabel, welches an beide Zündspulen gehen, Ist die Plus Versorgung.
LG Kurt
Juli6790
Das Kombiinstrument hatte ich auch schon ins Auge gefasst, soll damit aber immer wieder Probleme geben, da die Zeiger wohl nicht ruhig bleiben (auch hier im Forum). Kannst ja mal berichten, ob es bei dir auch Probleme gibt.
Julian
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Ich fahre das TT ohne Probleme seit 5 Jahren. Allerdings habe ich den DZM an den Zündspulen nicht zum Laufen bekommen. Hab dann ne Aluschribe mit 3 eigeklebten Magneten und Ben einfachen Hall Sensor verbaut. Funzt einwandfrei. Zeiger steht sowas von stabil, wie soll es bei einer Schrittmotorsteuerung sonst sein. Preis- Leistungsverhältnis passt auf jeden Fall.
Gruß aus de Palz
Werner
Juli6790 hat geschrieben: 9. Nov 2019 für Einsitzer brauchst du meines Wissens nach keinen Kettenschutz.
Das Thema hatten wir hier schon mal.
Trotzdem beschleicht mich ein etwas ungutes Gefühl, wenn ich daran denke, eine gerissene Kette ins Kreuz bekommen zu können.
Wenn Du auf Auspeitschen stehst, dann geh lieber zu ner Domina. :grinsen1:
...wobei die Kette wahrscheinlich meistens im gezogenen Trum reißt und dann in erster Linie das Motorgehäuse um das Ritzel herum betroffen ist.
Zum Glück bin ich bekennender Kardanfahrer. Da brauch ich auch im Soziusbetrieb keinen Kettenschutz. :neener:
Zurück zu „CB/CM“
