Nagellack
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Nagellack
Beitrag von chequered »
ich möchte meine Moped Embleme bißchen auffrischen , nach 45 Jahren ist der Lack ab.
Jetzt sind das zum einen Spezialfarben und zum Anderen nur mini Mengen ,die ich da brauche.
Könnte das mit Nagellack funktionieren, hält das dauerhaft, vielleicht nochmal Klarlack drüber zum Versiegeln ?
Hier gibt`s offensichtlich die größte Farbauswahl und dann noch in kleinen Mengen.
Vielleicht lackiert sich ja einer von Euch die Nägel und kann mir gute Tipps geben... :lachen1:
Simon
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Nagellack
Beitrag von cafetogo »
Ein normaler lack und kleiner pinsel tut es auch. mit den rand und genügend lack verläuft das schön. so kleine Gebinde gibt es ja im Modellbau
Roland
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Re: Nagellack
Beitrag von zippotech »
Gehe in das nächste Spielzeug/Modellbau Geschäft.Dort gibt es von Revell die passenden Farben.
Gruß Zippo
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Re: Nagellack
Aber natürlich !! ...dass ich an Modellbau nicht gedacht habe... :unbekannt:
Gute Idee, Danke Zippo
mrairbrush
Re: Nagellack
Beitrag von mrairbrush »
Die Modellbaufarben sind meist Alkydharzfarben. Sie decken und verlaufen gut (Verdünnen mit Terpentinersatz).
Sind jedoch nicht benzinbeständig. Man kann sie entsprechend verdünnen und in die Vertiefungen laufen lassen. Dadurch das sie ölig sind trocknen sie entsprechend langsam auf so das sie Zeit genug haben sauber zu verlaufen. Einen benzinbeständigen Lack kann man auch diese nicht aufbringen. Würden sich anlösen. Ansonsten sind sie recht beständig.
Will man es benzinbeständig müßte man entweder direkt eine passende Farbe verwenden oder einen Farbe die mit einem benzinbeständigen Klarlack überziehbar ist.
Am besten geht ein Pinsel der am Anfang ziemlich spitz ist aber auch genug Farbfassungsvermögen hat damit den Lack reinlaufen lassen kannst ohne oft aufzutanken. Gibt es im Künstlerbedarf, aber leider nicht sehr günstig.
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Re: Nagellack
Beitrag von Mopedjupp »
Also ich würde da gar nichts machen,ist halt ein bißchen Patina!
Sieht gar nicht so schlimm aus meines Erachtens.
Und nach 45 Jahren darf das sein. :wink:
Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Re: Nagellack
Die anderen Embleme sehen deutlich schlimmer aus , bei dem anderen fehlt z.B. das Schwarz komplett !
Der Untergrund ist Chrom , bei Tageslicht sieht das echt blöd aus.
Gegen Patina hab ich sonst nix einzuwerfen , ganz im Gegenteil.
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Re: Nagellack
chequered hat geschrieben: 17. Nov 2019 Die anderen Embleme sehen deutlich schlimmer aus , bei dem anderen fehlt z.B. das Schwarz komplett !
OK!
Ist natürlich ein Argument,ich dachte es geht nur um das gezeigte! .daumen-h1:
Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
mrairbrush
Re: Nagellack
Dann ist klar warum das nicht hält. Die haben da früher auch nur einen einfachen Alkydharzlack aufgebracht. Wenn die Embleme aus Metall sind kannst die einfach in Nitro tauchen und der Lack müßte sich leicht lösen. Kannst ja mal mit einem Q-Tipp eine Probe machen. Nitro oder Waschverdünnung.
Dann ist so eine Modellfarbe oder eine Linierfarbe gut weil diese von Haus aus klebrig sind. Auf Chrom bekommst ohne aufwändige Vorbehandlung eh nix zum haften. Haben die früher auch nicht gemacht.
Oder du übersprühst die Embleme hauchdünn mit schwarz und trägst es von den erhabenen Stellen vorsichtig wieder mit ultrafeinen Papier und Klotz wieder ab. Chrom vorsichtig nachpolieren ohne Politur in die Vertiefungen zu schmieren, fertig. Mit etwas Gefühl kannst es von den erhabenen Stellen auch mit Tuch und Verdünnung abtragen. :-)
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Nagellack
Beitrag von Ratz »
Nein das ist keine Patina, das sind Gebrauchsspuren
Ob man das reparieren muß, soll, will oder so läßt hängt vom Rest des Mopeds ab.
