Tips bzgl. Bowdenzug Anpassung benötigt..
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hallo Männer,
ich brauch mal Hilfe...
Meine Bolle bekommt den Gasdrehgriff einer Aprilia Mille; dieser Griff hat für die Aufnahme des Bowdenzugs ein M10x1 Gewinde.
Da ich keine universellen Bowdenzug-Hüllen mit so einem Gewinde gefunden habe, habe ich kurzerhand einfach einen orginal Aprilia Gaszug gekauft.
Soweit so gut, aber vergasserseitig passt das ganze nicht wirklich. Das Gewinde / das Endstück der Hülle (im Photo gelb markiert )ist zu dick und zu kurz um in die Aufnahme am Bollevergaser (im unteren Bild rot markiert) zu passen.
Einerseits könnte ich natürlich den Halter am Vergaser einfach anpassen, oder ich ersetze komplett dieses silberne Umlenkrohr...
Bekommt man sowas einzeln? Und wie crimpt man sowas wieder auf die Hülle?
Bin gerade etwas ratlos.. was würdet ihr machen?
mfg
Basti
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Tips bzgl. Bowdenzug Anpassung benötigt..
Beitrag von cafetogo »
Durchzwicken neues seil mit passender schraube und wieder verlöten.
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Elektr ... schrauben/
Roland
Freezer
Motorrad:: BMW 1150 GS, Bj. 2001
BMW K 100 umgebaut
Beitrag von Freezer »
Ich habe neulich in einer Motorrad classic Zeitschrift einen Bericht über einen Spezialbetrieb gelesen. Der baut individuelle Züge. HP war Bowdenzug24 wenn ich mich richtig erinnere.
Da gibt´s einige Betriebe, die das anbieten. Einfach mal nach "Bowdenzug nach Maß" oder "Bowdenzug konfigurieren" googeln.
Verpressen kann man so einen Bogen beispielsweise auch mit so einer Kabelschuhzange
SebastianM
Motorrad:: ..
Wenn ich die Hülle abzwicke und so eine schraube aufsetzen, franst die Hülle dann nicht aus?
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Nein!
Satan is my motor ...
meine XT
cafetogo
Ja doch, deswegen gibt es ein Hütchen, 2x Körnerschlag fertig.
https://www.kabel-schmidt.de/KFZ-Elektr ... wdenzuege/
Roland
Hier mal ein Beispiel für die Eigenanfertigung. Das Thema steht bei mir auch gerade an.
cafetogo
Schönes Video, nur muss man was anmerken. Es gehört immer gereinigt und vorzugsweise mit Aceton. Wenn man schon ein Flussmittel kauft dann eines wo man auch V2A seelen löten kann, die sind ja nicht so selten und gerade wenn es um einen originalen geht der abgeändert wird. da kennt man das material nicht. Ich kann Felder Lötöl ST empfehlen, kenne aber auch kein anderes :grinsen1:
Vielleicht noch was zu den Nippel, lieber doppelt bestellen, das kann von der länge her schon mal in die Hose gehen. Was bei einen gerissenen Zug noch einfach geht ist bei einen neuen schon etwas anders, paar mm zu kurz oder zu lang und man darf nochmal ran.
Kann man auch wieder ablöten bin ich aber nie glücklich mit geworden. Wenn jemand eine kleine Drehbank hat kann man das meiste mit Messingstäben selber fertigen, in der regel hat man dann sowieso etwas herumstehen.
Einfache rund habe ich früher auch schon mal nur mit der Bohrmaschine gemacht, muss man nur vor den ablängern bohren.
Roland
BerndM
Beitrag von BerndM »
cafetogo hat geschrieben: 18. Nov 2019 Vielleicht noch was zu den Nippel, lieber doppelt bestellen, das kann von der länge her schon mal in die Hose gehen. Was bei einen gerissenen Zug noch einfach geht ist bei einen neuen schon etwas anders, paar mm zu kurz oder zu lang und man darf nochmal ran.
Ergänzend: Sollte man den alten vergammelten Bowdenzug, ohne Abriss eines Nippels, liegen haben kann man
einseitig die Seele bis zum Anschlag Nippel an Hülle ziehen und dann ein Längenmaß von Aussenhülle zum Nippel messen.
Dann den neuen Nippel am neuen Bowdenzug auf die identische Länge, vor dem Löten, fixieren.
Oder hier im Forum nach der freien Länge fragen.
