Anlasser - Mysterium
ED123
Motorrad:: Diverse Bj. 1972-2007
Beitrag von ED123 »
Bei einer Honda CB 750 RC01 klackte - nach ~5 Jahren Stillstand - nur das Anlasser-Relais, aber der Motor dreht nicht durch.
Daher eine 44 AH Auto-Batterie parallel geschaltet - gleiches Ergebnis. Oops.
Motor fest? - Noe, KW lässt sich nach Abnahme des Zünddeckels mit normaler Kraft durchdrehen.
Also Anlassermotor ausgebaut und zerlegt - kein Fehler erkennbar.
Der Motor dreht auch eingebaut, wenn man das (Zwischen-) Ritzel von Hand 'auskuppelt'.
Was ist da los?
Gibt es Fehler (in den Windungen?), die nur das Drehmoment einbrechen lassen?
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Re: Anlasser - Mysterium
Beitrag von NyFAZ »
Hallo Ed,
hört sich nach Magnetschalter an. Zieht der denn an wenn Du 12V auf den Anlasser gibst? Bei einem Auto von mir spurte der Anlasser nicht richtig ein, da war zu wenig „Dampf“ zum Drehen des Motors. Hat sich verwunden.
LG Roland
ED123
Beitrag von ED123 »
Klar, wie gesagt, bei Druck des Anlasser-Knopfes klickt der Magnetschalter - und wenn der Motor durch das Abziehen des Zwischen-Ritzels ohne Last ist, dann surrt der auch fröhlich.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Kontakte im Magnetschalter sauber machen.... die sind vermutlich "verbrannt" und haben nur noch wenig Kontaktfläche..
mfg Manne
ED123
Beitrag von ED123 »
Um den Magnetschalter auszuschliessen, hab ich nun die Batterie direkt an den Motor geklemmt.
Gleiches Ergebnis - es klickt kurz, aber keine Bewegung.
Batterie-Spannungen:
- Leer 12,5 V
- Anlasser freilaufend 11,5 V
- Anlasser kraftschlüssig, stehend 11,0 V
Damit scheint mir die Batterie jedenfalls in Ordnung.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ist doch ganz einfach. Dein Moped ist kaputt!
Muß dir halt ein Neues kaufen.
ED123
Beitrag von ED123 »
Ratz hat geschrieben: 25. Nov 2019 Muß dir halt ein Neues kaufen.
DU fühlst dich verpflichtet, mir ein neues Bike zu kaufen?!
Wow, und das wo wir uns erst so kurz kennen.
Lass dich drücken .. ja .. so .. oh ..
Ratz
Beitrag von Ratz »
Ich kauf dir ein "t".Das sollte ausreichen.
ED123
Beitrag von ED123 »
Noe, so billig kommst du da nicht raus.
Aber keine BMW bitte, die sind irgendwie so .. zum Kotzen.
KaiZen
Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Beitrag von KaiZen »
Guck' mal nach Stromstärke.
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
