Vom Cruiser zum Racer / GS 850
gallier
Beitrag von gallier »
Moin zusammen,
ich habe mir vor kurzen eine günstige Basis für einen Umbau besorgt.
Ich freu mich auf die Erfahrungen und hoffe auf eure Unterstützung.
Leider habe ich immer viel zutun, deswegen werden diesen Winter erstmal nur die Flüssigkeiten getauscht, die Bremsen, Fahrwerk gewartet aber auf jeden Fall wird auf Stummellenker umgebaut. Der Vorbesitzer hatte leider nicht mehr die originalen Teile. Welchen Gasgriff und eventuell Einstellbarehebel kann man noch Plug and Play von anderen Modellen verwenden?
Grüße Marcel
gallier
Re: Vom Cruiser zum Racer / GS 850
Moin zusammen,
kennt von euch ein Shop man so einen Höcker bekommt?
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Sieht für mich so aus, als wäre das der originale höcker der GS550D.
Ride on!
Marcus
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Beitrag von Revace »
könnte auch XJ550 sein, genau wie der Tank an dem Teil
gallier
Moin Jungs,
danke für die Tips, ich schaue gerade nach was passendes bei Kleinanzeigen.
Ich wollte eigentlich nur die Batteriehalterung frisch mach, es wohl mal einiges an Säure übergelaufen was Spuren hinterlassen hat und gleich noch die Elektrik aufräumen. An den Kabelbaum ist aber schon ordentlich Hand angelegt worden. Habe ihn jetzt sauber ausgebaut und beschriftet, ich werde ihn jetzt mit Hilfe einer m-Unit ersetzen.
Der Motor kommt jetzt raus, werde mit Ihn zum Schrauber damit die Dichtungen erneuert werden und um mal den Zustand bewerten zulassen.
Der Vergaser geht ins Ultraschallbad. Kann ich ihn so dort rein legen oder muss noch was demontiert werden?
Gibt es gravierende Qualitätsunterschiede bei den Dichtungen?
Marcel
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Moin, das heck hab ich noch liegen falls du noch auf der Suche bist! Also das der 550er Gs. Bei Interesse schreib mir ne Nachricht.
Vg
Die wird Dir dabei auch nicht helfen.
Welche Dichtungen meinst Du?! Bei einigen Teilen gibt es durchaus Unterschiede.
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Achso, wegen dem Gaser ultraschallen :
Schwimmer und Membranen/Schieber müssen raus, die Düsen etc auch.
gallier
Moin Jungs,
mit der m unit werde ich es beim verkabeln wohl einfacher haben und kann noch dezente Taster verbauen.
Düsen,Membrane sind raus. Was ist mit den anderen "Messing" Teile, vertragen die das Bad?
Benötigen tue ich Vergaser und die Motordichtungen, vor allem aber die Dichtungen vom Zylinder. Da verliert sie schon Ordentlich Öl.
Eins habe ich noch, das Loch unterm Anlasser endet wo?
Schönen Start in die Woche
Marcel
gallier
Guten Morgen zusammen,
den Vergaser habe ich soweit erstmal fertig.
Die Kappen habe ich poliert, die Schwimmerkammern wollte ich das auch erst machen aber nach kurzen versuch habe ich erstmal fürs Strahlen entschieden, das sind soch arbeiten für die nächsten Jahre ;D !
Sieht richtig toll aus:
Zurück zu „GS“
