Boldor-Vergaser - Irgendwas stimmt nicht
Verfasst: 9. Dez 2019
Hallo Kollegen,
ich hatte meinen Bolle Vergaser komplett zerlegt, gereinigt etc. und wieder zusammengebaut.
Heute wollte ich mal die Grundeinstellung vornehmen, aber mir kommt das ganze sehr spanisch vor
Laut Boldorboard soll man die Standgaseinstell-Schraube soweit reindrehen, dass die Drosselklappen ca. einen 1.2mm großen Spalt haben.
Das hab ich gemacht, allerdings ist diese Einstellschraube dann komplett auf Anschlag (bzw. die Feder komplett auf Block). Finde ich schonmal komisch.
Weiterhin soll man ja dieses Blättchen / diesen Hebel, der über den Choke die Drosselklappen "ansteuert" so hinbiegen, dass man auch einen 1.2mm großen Spalt hat.
Blöderweise klappt bei mir zwischen diesen beiden Bauteilen ca. 6mm Luft. Soweit kann ich das Ding nicht runterbiegen. Irgendwas ist da faul.
Allerdings kann man diesen Teil des Vergasers (meiner Meinung nach) garnicht falsch zusammenbauen. Bin total ratlos....
Ansonsten scheint alles zu passen.. die komplette Mechanik ist leichtgängig und "flutscht"...
Hilfe..
mfg
basti
Hilfe..
mfg
basti
