Arduino CDI für CX500
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Ich glaube es ist soweit, das ich meine Arduino CDI für die Güllepumpe mal vorstellen kann.
Um das Ganze überhaupt am Basteltisch testen zu können, habe ich mir erst einmal einen "Motor-Simulator" gebaut.
Alten Waschmaschinenmotor mit Drehzahlregelung und die originalem Picups der CX.
An der Holzscheibe sitzt außen ein kleiner Magnet, so wie es auch am Limarotor im Motor ist.
13918
Hier mal ein Video dazu:
Mittlerweile ist der Kasten aber komplett geschlossen.
Möchte den kleinen Magneten nicht in der Backe stecken habe wenn der mal fliegen geht.
Hier die Platine:
13914
Heute mal am "Lebenden Objekt" also an einer Güllepumpe ausprobiert, läuft :jump: :rockout: :dance1:
Bezüglich der Programmierung möcht ich mich ausdrücklich bei Emil bedanken. :beten:
Ich habe da einiges von seiner Elektronische Zündung auf Arduino-Basis übernehmen können. Ohne dem wäre ich in der Zeit sicher nicht so weit gekommen.
AlteisenMalte
Motorrad:: CX500 1979 CR
Guzzi SP1000
HD FXR low
Re: Arduino CDI für CX500
Beitrag von AlteisenMalte »
Respekt! .daumen-h1:
Top!-Leistung. :clap:
Das Arduino-Gerät ist der Ignitech ebenbürtig?
Bauraum und Haltbarkeit wird sich zeigen.
Ich bin technisch ein großer Fan von Ignitech, Kommunikation und Bestellvorgang bei den Tschechen ist allerdings Glückssache und nicht selten die Vollkatastrophe.
Ich finde die "selber"-Lösung super. Neid und Respekt!!!
Wesergruß
AlteisenMalte hat geschrieben: 29. Dez 2019 ...Kommunikation und Bestellvorgang bei den Tschechen ist allerdings Glückssache und nicht selten die Vollkatastrophe.
Ich hatte damit bisher noch nie Probleme. Auch nicht, als ich mal zwei defekte Ignitechs hatte. Die eine wurde sogar kostenlos ersetzt, obwohl kein Garantieanspruch bestanden hätte. :grin:
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Sehr fesch - für weitere Inspiration, schau dir mal das Speeduino-Projekt an.
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
brummbaehr
AlteisenMalte hat geschrieben: 29. Dez 2019 Respekt! .daumen-h1:
Danke für die Blumen
Ebenbürtig zur Ignitech sicher nicht!
Die Igni hat sehr viel mehr Möglichkeiten, da aber bei der CX (soweit mir bekannt) niemand nutzt.
Ausgang für Drehzahlmesser habe ich vorgesehen.
Eingang Killschalter sowieso.
Wenn ich es noch unterbringe, dann werde ich noch zwei Eingänge für Neutral und Seitenständer vorsehen.
Der größte Nachteil gegenüber der Igni ist, das man für jede Änderung (Vorzündungskennlinie) den Programmcode ändern muss.
Es gibt halt kein "Tool/Programm" womit man das konfigurieren kann. Dazu reichen meine bescheidenen Programmierkenntnisse nicht aus.
Der USB-Anschluss ist von Aussen zugänglich. Aktuell weden da Drehzahl und Vorzündung über Seriellem Monitor angezeigt.
Der Bauraum ist nahezu identisch zu originalen CDI. Gleiches Gehäuse wie bei der Tastersteuerung.
Anschluss identisch zur Ignitech.
Ich habe noch eine CX500 in der Garage, wo ich auch den Test gemacht habe, und werde dort die Tastersteuerung und die CDI einbauen um das Ganze auch selbst zu erproben. Allerding ist die Maschine weit weit von einem fahrbaren Zustand entfernt. Bis ich da soweit bin, wird sicher mehr els ein Jahr vergehen.
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Wenn Du ein Programm (Windows) zur Konfiguration brauchst, melde Dich bei mir mit Deinen exakten Anforderungen.
Wird sich sicher erst lohnen wenn mehrere Personen das nutzen. Das wäre auch nur zur Konfiguration, der Arduino muss trotzdem noch programmiert werden.
LG Roland
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Freut mich, dass es mit dem Projekt weitergegangen ist. Ich muss leider z.Zt. wegen eines Krankenhausaufenthaltes pausieren. Zum Frühjahr bin ich aber hoffentlich wider fit.
Emil
brummbaehr
Gute Besserung!
Äthernauter
Motorrad:: Güllepumpe
Beitrag von Äthernauter »
Wow, das sieht ja echt verdammt professionell aus. Sogar mit industriell gefertigter Platine. Respekt!
brummbaehr
Hier mal noch ein Video dazu.
Die Erprobung läuft. :jump:
