Raask Rasten 500 Four
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Hi, kann mir jemand sagen, ob die alten Raask Fußrastenanlagen mit den Bumerangs auf der 500 Four zusammen mit dem Kickstarter funzen? E-Starter wird es aus Gewichtsgründen nicht mehr geben und keine Angst, es wird keine originale Four zerpflückt, ich will was aus Restteilen zusammenbauen.
Was mir sehr weiterhelfen würde: wenn jemand die Umrisse und Bohrungen der Raask Bumerangs auf ein Stück Papier übertragen könnte. Dann kann ich Schablonen anfertigen und selbst probieren.
Eine Raask Anlage befindet sich in meinem Fundus, allerdings mit Platten einer Kawa Z 1000.
Gruß aus de Palz
Werner
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: Raask Rasten 500 Four
Beitrag von Nille »
Moin, im original Setup kommst du an den Rasten leider nicht vorbei. Maße hatte ich mal im Netz gefunden, den Link finde ich aber nicht mehr.
Palzwerk
OK, ich habe bereits befürchtet, dass die Rasten und das Bremspedal zu weit vorne und außen liegen mit den Bumerangs. Dann muss ich nicht nach originalen Raask Platten suchen. Werde ich halt selbst was bauen.
Trotzdem Danke, jetzt weiß ich zumindest wie es nicht geht.
Gruß aus de Palz
Werner
