Wieviel Strom zieht ein Anlasserrelais
malT
Motorrad:: Suzuki GS 1000
Beitrag von malT »
Nabend
weil ich über den Leitungsquerschnitt vom Anlasserknopf nachdachte
habe ich mal gemessen was das Anlasserrelais meiner GS1000 zieht.
--> 40 Ampere :shock:
also nur das Relais, nicht der Anlasser (by the way: was zieht der so?)
Ich gehe mal davon aus das ding ist defekt (so wie die Sicherung von meinem Multimeter jetzt)
Ich werd mir mal ein neus raussuchen. Wieviel ziehen die normalerweise?
schönen Sonntag noch
Bernde
Motorrad:: ...
Wohnort: München - M - MUC - Munich - Monaco di Baviera - z´Minga
Re: Wieviel Strom zieht ein Anlasserrelais
Beitrag von Bernde »
Das Einschalten des Startermotors geht über mehrere Stufen (Prinzipbild):
Schaltboxen können das RELAIS ersetzen.
Grüßung Bernde
Andy241
Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983
Beitrag von Andy241 »
Das ist nicht die Frage
Aber das Bild zeigt es schon wunderbar.
12V 1A sollte die Schaltspule des Relais nicht überschreiten...
Gruß Andy
malT
Beitrag von malT »
also sind die 40A beim Magnetschalter nahezu normal und ich brauch noch ein zusätzliches relais dazu?
Im Original war das Anlasserrelais aber so, alleinstehend verbaut. ich bin mal gespannt wie der Starterknopf von innen aussieht...
malT hat geschrieben: 19. Jan 2020--> 40 Ampere :shock:
also nur das Relais...
Da kommt allerdings bei mir die Frage auf, hast Du da was falsch gemessen? Das Relais wird ja nur mit nem kleinen Steuerstrom angesteuert, das zieht garantiert keine 40A. Kontakte verwechselt? Steuer und Arbeitsstrom?
malT
Beitrag von malT »
nein, korrekt gemessen.
die beiden Anschlüsse zu Batterie/Anlasser waren frei
Messaufbau:
Batterie+ --> Eingang Amperemeter --> Ausgang Amperemeter --> Steuerspule Eingang --> Steuerspule Ausgang --> Batterie -
Bernde
Motorrad:: ...
Bei den GS ist der Magnetschalter nicht für das Einspuren zuständig (Freilaufmimik ...).
Entweder sind die 40Amps falsch gemessen oder die Relaisspule hat nen Schluss.
Das Drähtchen schaut nicht nach 40Amps aus ... :cool:
Die verheizten ~500W machen gut warm.
Grüßung Bernde
malT
Beitrag von malT »
ja ich gehe auch von einem Defekt aus.
Bestelle neu.
Wieviel A werden mich da in etwa erwarten? Damit ich schomma die Strippen ziehen kann?
Bernde
Motorrad:: ...
Schätze den Querschnitt auf 1mm² (reicht für kurze 10 Amps) ... kannst ja selber messen.
Lt. Stromlauf Y/G (ge/gn) zum "Tuntenknopf" aka Startknopf am Lenker.
Und wenn wirklich 40Amps über die vorhandenen Schalter und Kabel geflossen sind => diese checken! :salute:
Grüßung Bernde
malT
Beitrag von malT »
Ich hab mich jetzt mal an diese Tabelle gehalten:
https://www.vwt3.at/index.php?/topic/39 ... erung-12v/
demnach langt 1mm^2 für dauerhaft 12A.
leider wurde bei den GSen oberhalb der 750er der Kickstarter "eingespart"
