Ventilspiel Shims Exceltabelle
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
bin momentan dabei und muss mir die Shims bestellen, habe mir deswegen schnell die Tabelle gebastelt, vielleicht kann das ja noch jemand gebrauchen.
Falls es jemand nutzen will eine kleine Erläuterung:
- bei Theoretisch SOLL das Soll Maß eintragen welches man entstreben will (der Wert dient zur Berechnung)
- bei PLUS MINUS den oberen und unteren Wert des Spiels eintragen was man anstreben will (dient nur unten zur optischen Auswertung in den Zeilen Spiel NACHER)
- bei Einlass/Auslass IST das gemessene Spiel eintragen
- bei Einlass/Auslass Shim IST die Dicke(gemessen) des Shims eintragen der verbaut ist
- bei neuer Shim X die Dicke des Shims eintragen welchen man kaufen will oder noch rumliegen hat
- nur in den Zeilen mit X dahinter etwas reinschreiben (in den anderen sind Formeln)
das wars schon.. (Ps.: keine Garantie) :cool:
Gruß Didi
Keola
Motorrad:: Kawasaki Z 900 Bj. 76
MT-01 Bj. 2006
Re: Ventilspiel Shims Exceltabelle
Beitrag von Keola »
Werde ich demnächst gebrauchen können. Danke fürs reinstellen! :salute:
Markus
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
Der Excelsior Didi.... :mrgreen:
