XV 750 SE Umbau
Sho
Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5 ,Bj82
XV 750 SE Umbau
Beitrag von Sho »
Wie in meinem Vorstellungsthred bereits erwähnt habe ich inzwischen bereits eine 750er SE erstanden und diese bereits umgebaut.
Für mich waren die Wichtigen Punkte das Budget und auch, das ich die Maschine komplett Prüfbar machen konnte (was in der Schweiz nicht gerade immer so leicht ist). Geprüft und eingetragen ist nun alles jedoch ein wenig zu lasten des Budgets... :banghead:
Gerade die Fussrasten sind mit einem Anschaffungspreis von 1000.- CHF wohl das im Vergleich teuerste Teil des Umbaus wobei ich schon froh bin, dass ich sie nun so eintragen lassen konnte.
So was habe ich alles gemacht:
Blinker wurden entfernt um unnötigen Balast abzuwerfen... :grinsen1:
Das Heck ist eines der vielen Fertigteile welche ich mit entsprechendem Beiblatt einfacher eintragen lassen konnte als ein selbst gebasteltes welche ein DTC Gutachten gebraucht hätte und somit um ein Vielfaches teurer geworden wäre.
Auch der Sattel dazu kommt von der Stange dafür gleich passgenau.
Den Scheinwerfer ist mit Tagfahrlicht ausgerüstet welcher mir vom Stil sehr gut gefällt.
Den Lenker habe ich aud LSL Stummel umgerüstet, Armaturen behalten jedoch die Lenkergriffe auf Highsider gewechselt.
Auch das Lenkerendgewicht sowie Lenkerendspiegel und auch das Rücklicht stammen von der Marke Highsider.
Batterie habe ich auf eine Aliant Lifepo4 gewechselt mit dem Typ YP14.
Die Front wurde um rund 5cm durchgesteckt um die Schnauze ein wenig runter zu bringen.
Der Kabelsalat vom Scheinwerfer habe ich in der Front in einem alten Militärmannsputzzeug Täschchen untergebracht sowie die Batterie in einem solchen verstaut.
Tacho wurde ein Standartgerät mit dem Nötigsten (Km/h und die nötigen Lämpchen) gewählt.
Fussrasten wurden Einzeln zusammengestellt damit ein Gutachten gemacht werden konnte.
Nummernschildhalter wäre für eine Trude passte mit dem nötigen Loch dann aber auch auf die XV :grin:
Tank habe ich zuerst auch einen Typischen Benelli verbauen, habe mich dann aber gegen diesen und für den Originalen entschieden.
Dieser wurde dann vom alten Lack befreit und mit maximal einem 80er Schleifpapier geschliffen und selber versiegelt nach dem Vorbild von Espiat.com. Ich wollte unbedingt den rohen Stahl beim Tank und dem Heck so lassen ohne dass er dabei zu rosten anfängt und der Lack anfängt zu vergilben.
or der Montage habe ich dem Tank noch ein schönes Tankbandumgelegt und so montiert. Tankbefestigung habe ichlediglich die LAsche des Originals abgeflext und ihn dann auf den Sattel "gesteckt" dies wurde so ohne weitere Befestigung von den prüfern angenommen.
Kabeleien habe ich im Gros so gelassen wie es war, Ersten habe ich zu wenig Ahnung davon, zweitens wollte ich nciht etwas "verbauen aus lauter Blödsinn.
Da ich das Tagfahrlicht auch als solches nutzen möchte musste ich dieses an das Zündungsplus anschliessen damit die Lcihter mit dem Stand und Abblendlicht so funktionieren wie ich es gerne hätte. dafür musste dann das Kabel der Zweiten nicht mehr benötigten Hupe dran glauben und konnte an dieses auch gleich die Nummernschildbeleuchtung sowie das Rücklicht anschliessen damit alles Normmässig funktioniert.
Alles in allem hat mich nun der Umbau inkl. Prüfung (600.-!!! :stupid: ) rund 6000.- gekostet wobei das Motorrad als Anschaffung wohl das billigste war mit 1500... :lachen1:
So und nun noch ein Paar Bilder des Anfangs, dazwischen und dem Ergebnis. :grin:
Stefan82
Motorrad:: Suzuki LS 650 Bobber
Honda CB 750 RC04 Cafe Racer
Honda CB750 RC04 Brat Style
Zündapp 515-041 Sport Combinette
Re: XV 750 SE Umbau
Beitrag von Stefan82 »
Servus Simon
Da hast du ja aus einem hässlichen Entlein einen soliden Cafe Racer gebaut.
Viel Spaß damit
Ein Foto von dem inneren der Elektrotasche würde mich ja schon mal interessieren wie du das umgesetzt hast.
Sho
Re: XV 750 SE Umbau
Beitrag von Sho »
Hallo Stefan,
Danke für dein Lob.
So richtig fertig ist man ja eigentlich nie mit dem Projekt. :wink:
Würde als nächstes gerne mal noch das Federbein, eine 2-1 Auspuffanlage sowie eine schönere Lösung für den offenen Luftfilter finden.
Auch wäre es für mich rein optisch schöner auf Speichenrädern zu wechseln.
Leider ist das alles nicht so einfach, so lange ich es wie gesagt zulässig laut dem CH- Verkehrsamt machen möchte.
Laut meinem Motorradmechanicker kostete ein Zulässiges Speichenrad fast gleich viel, wie die Prüfung dazu die benötigt würde... :stupid: :banghead:
Zu deiner Frage des Täschchens, habe unten zwei Bilder eingefügt die dir ein wenig zeigen wie es innen sowie zusammengefaltet aussieht. Die Innentaschen konnte ich super brauchen um jeweils die Kabel in Schlaufenform darin einzupacken.
Im Prinzip ist der Kabelbaum vom Lenker durch ein Loch in der Seite in die Tasche führend und durch die Tasche hindurch in den Rahmen nach hinten, wie es von anfang an war. Dadurch, dass die Tasche gewickelt und gebunden ist, kann ich sie ziemlich einfach öffnen um die Kabel frei zu legen und trotzdem auch wieder sauber und auch einigermassen Witterungsbeständig schliessen da der Stoff Wasserdicht ist und einiges aushält.
Gruss Simon
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Re: XV 750 SE Umbau
Beitrag von Saffenbuckel »
Sehr schön geworden . . .
Die Lösung mit den Militär-Taschen finde ich sehr cool und minimalistisch.
Zum Thema Luftfilter:
Was gefällt Dir denn daran nicht? Sieht für mich so aus, als ob Du einfach den serienmäßigen Kasten bis auf den Flansch weggeschnitten hast und den originalen Luftfiltereinsatz dann offen montiert hast. Das hatte ich auch vor, habe dass dann aber mit 3D-Druck gelöst . . .
<< Klick >>
Den Luftfiltereinsatz habe ich in er Mitte noch schwarz lackiert, damit wiederholt sich eine ähnliche Seitenansicht wie bei der Fußrastenaufnahme.
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
Sho
Re: XV 750 SE Umbau
Beitrag von Sho »
Hallo Stefan,
Vielen dank, ich finds halt auch no top weil die eine Tasche aus meinem Militärdienwt stammt und die andere von meinem Vater. Grundsätzlich war auch das Ziel möglichst viel wegzunehmen und möglichst wenig wieder dranzubauen, halt wie gesagt meinem können entsprechend... :wink:
Der Luftfilter an sich passt mir, habe aber auch die gleichen Probleme wie du mit dem jetzigen ansaugen, dass sie ab rund 80km/h anfängt zu stottern... Deshalb ist für mich diese Projekt noch nicht ganz fertig so... Werde heute mal eine etwas längere Strecke fahren dann werde ich sehen wie es läuft... :fingerscrossed:
Sho
Re: XV 750 SE Umbau
Beitrag von Sho »
So,
Bin heute mal eine längere strecke gefahren zum ersten mal. Dabei habe ich gemerkt, dass die Maschine bei rund 80km/h nicht mehr stark zieht sondern eher ein wenig "stottert" ab 90km/h gings gar nicht mehr weiter. Da dies meiner Meinung nach auch davon kommen könnte, dass ich den Originalfilter ohne kasten montiert habe, habe ich ihn gleich ein wenig abgeklebt und zwar rund 3/4 wobei ich vorne abgeklebt habe und hinten offen gelassen. Auch danach war das Ergebnis genau gleich.
Auch scheint mir der anzug nicht wirklich stark zu sein wobei das vielleicht auch daran liegt, dass ich mir einen einspritzer gewohnt bin... :dontknow:
Weiss jemand von euch an was das liegen kann? Vergaser habe ich nichts umgestellt, vielleicht liegt es daran?
Gruss Simon
Bernde
Motorrad:: ...
Wohnort: München - M - MUC - Munich - Monaco di Baviera - z´Minga
Re: XV 750 SE Umbau
Beitrag von Bernde »
Hi Simon,
einen schnellen Eindruck vom Motorinnenleben ist die Farbe der Kerze/n.
Optimal als Bild davon - THX!
Grüßung Bernde
Saffenbuckel
Re: XV 750 SE Umbau
3/4 abkleben reicht nicht. Der eigentliche Engpass sitzt oben im originalen Schnorchel unter der Sitzbank. Klebe den Luftfilter mal ringsrum, bis auf eine ca. 3 cm große Fläche am hinteren Ende ab. Dann wird die 750er schon rennen.
Ich habe das Saugrohr ja mit meiner Konstruktion auf 39mm reduziert und den Einlass mit einem Kugelförmigen Windfang unter dem Luftfilter gegen den Fahrtwind abgeschirmt. Damit rennt meine XV750SE wie Schmitz Katze . . .
Hier nochmal ein Bild vom Querschnitt meines Einsatzes für das Saugrohr der XV750SE, wie man sieht habe ich nur direkt unter dem Vorverdichter einen Hump, der den Einlass auf 39mm reduziert, darunter sind es 40mm, das originale Rohr hat innen 44mm:
Stefan
Sho
Re: XV 750 SE Umbau
Beitrag von Sho »
So ich habe entsprechend mal die Kerzen angeschaut, aber natürlich vergessen ein Foto zu machen... :banghead:
Fakt ist: vordere Kerze schwarz und hintere Kerze sehr schwarz und glänzend... Somit klar zu fett.
Habe nun mal noch den Tipp von Stefan befolgt und den Filter auf ein 3cm enges Fenster abgeklebt. Leider konnte ich dank dem wieder winterlichem Wetter noch nicht testen gehen.
Melde mich wenn getan. :wink:
Ich nehme an die Lösung von Stefan ist bzw. war bis jetzt die edelste Variante damit der Filter "unberührt" ausgesehen hat von aussen oder?
Gruss Simon
Saffenbuckel
Re: XV 750 SE Umbau
Man kann von außen nichts erkennen - nur eben der Luftfilterkasten fehlt. Ich wollte halt die originalen Vergaser, mit der originalen Bedüsung fahren. Ich habe mir gedacht, dass die Japaner in diese Luftführung einiges an Gehirnschmalz investiert habe und ich im originalen Zustand mit Kasten und Schnorchel unter der Sitzbank den Durchzug und die Leistungscharakteristik echt super fand.
Deshalb habe ich solange umgetüftelt, bis ich ohne Verstellung der Vergaser die Mühle wieder flott hatte.
Ein Mechaniker hier aus der Gegend hat mir auch gesagt, dass die Hitachi Gleichdruckvergaser nicht frei atmen dürfen, es muss sich ein leichter Unterdruck vor dem Vergaser aufbauen, damit die Unterdruckschieber sauber öffnen und auf keinen Fall anfangen zu flattern.
Das hat mich letztendlich auf die ringförmige Verengung auf 39mm im Saugrohr gebracht.
Das reichte dann allerdings nicht vollständig, deshalb habe ich zusätzlich noch mit dem Windfang experimentiert. M.E. mit Erfolg. Es haben auch schon viele die STl-Dateien von mir zugesendet bekommen, leider hat noch keiner einen Erfahrungsbericht abgeben können.
Gerne sende Ich Dir auch die STL-Datien zu, denke zum Ausprobieren würde sogar PLA reichen, denn da wo der Ansaugstutzen sitzt wird die XV nicht besonders warm. - Bei Interesse bitte mir einfach eine PN mit der Mail-Adresse zusenden, wo ich die STL-Dateien hinsenden soll.
Stefan
Zurück zu „XV“
