Ich habe folgendes Problem.
Habe mein Rücklicht bei meiner 535 Virago getauscht jedoch funktioniert es nicht. Wenn ich die Kabel vom licht direkt auf eine 12v Batterie halte funktioniert es aber am Anschlusskabel vom Motorrad nicht habe am Kabel aber 12v Spannung. Habe die Kabel verlängert kann es vil. daran liegen?
Bitte um Hilfe
Rücklicht
- Zetti
Re: Rücklicht
LED Rücklicht?
HarleySchwede
- Motorrad:: DKW RT 175;
Triumph Thruxton;
CB 400 N;
Harley Evo, Shovel
BolDor - Wohnort: SÜW
Re: Rücklicht
Vermute auch mal spontan das du ein LED Rücklicht verbaut hast. Dreh einfach die Kabel um. Plus nach Minus und Minus nach Plus. Fertig
Fmmoto
- Motorrad:: Yamaha XJ500
Yamaha XV535 Virago
Honda CB400
Bmw K100
Re: Rücklicht
Ja habe ein led Rücklicht. Das mit den Kabel umdrehen habe ich schon versucht funktioniert auch nicht.
OnlineBerndM
Re: Rücklicht
Dann hänge das originale Rücklicht mal an die verlängerten Kabel. Beide Rücklichter nacheinander an die originalen Kabelenden
ohne die Verlängerungen. Kannst auch beide Rücklichter parallel an die Kabelenden hängen.
Irgendeine Erkenntnis sollte sich einstellen. Und die Kabel vom LED Licht auch an den Anschlüssen vom Kabelbaumenden tauschen.
LED ist halt sehr eigen mit + und - . Normalem Glühobst ist das es egal wie der Strom fliesst.
Fmmoto
Yamaha XV535 Virago
Honda CB400
Bmw K100
Re: Rücklicht
Ok danke werde das mal versuchen.
Ich habe das gleiche problem auch bei meinem Tacho wenn ich ihn an die Batterie halte leuchten Ziffern und Zeiger und wenn ich ihn anschliesse leuchtet nur der Zeiger woran kann das liegen ? LG
Fmmoto
Yamaha XV535 Virago
Honda CB400
Bmw K100
Re: Rücklicht
Hab auf dem Tachokabel ganz normal 12v
OnlineBerndM
Re: Rücklicht
12 V ist plus und dann brauchen wir noch ein - Masse Kabel. links rein rechts raus. Am Rücklicht sind 3 Kabel + 12 V Rücklicht,
+ 12 V Bremslicht und ein Kabel - Masse. Hast Du alle drei Kabel mit 3 anderen Kabeln verbunden ? Oder das dritte - Masse Kabel
vom Rücklicht an den Rahmen geschraubt ?
