Wie M6 Gewinde erneuern
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
wie würdet ihr denn so ein M6 Gewinde reparieren - es sitzt unterhalb einer Bohrung (ca 8mm durchmesser) für eine Passhülse. Man wird also nicht mit jedem Eindrehwerkzeug reinkommen bzw. es darf nicht zu sehr aufgebohrt werden, damit die Passhülse noch fest sitzt.
Schon angedacht, ein M7 Gewinde zu schneiden, aber das wird knapp - die Passhülse in der Ölpumpe hat ca 6,3mm Innendurchmesser und M7 Schrauben haben 6,35mm Durchmesser.
sauve qui peut
Superolli
Motorrad:: Honda CB 750 F2
Honda CB 550 F
Re: Wie M6 Gewinde erneuern
Beitrag von Superolli »
Ich würde versuchen das Gewinde mit dem Helicoil System zu erneuern.
Hiermit habe ich bereits gute Erfahrung gemacht. Bin da durch unsere Werkstatt drauf aufmerksam geworden.
VG
Ist doch eigentlich alles selbsterklärend :dontknow:
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Helicoil sollte funzen. Wird ja nicht regelmäßig an und abgeschraubt.
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
fettknie
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Guten Morgen!
Ich würde eine dünnwandige, M6 Ensat Buchse einsetzen. Wenn ich mich richtig erinnere muß man dafür auf 7mm aufbohren.
Gutes Gelingen!
lieber satt als sauber
BerndM
Beitrag von BerndM »
Helicoil funktioniert gut. Vorgestern noch angewendet. Alle Hilfsmitel sind deutlich kleiner als 8 mm und beschädigen somit die
Bohrung für die Passhülse nicht. Und es bleibt die M 6 Schraube erhalten.
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
... nicht so einfach ...
scrambler66
fettknie hat geschrieben: 18. Feb 2020 Guten Morgen!
da ist wohl der Durchmesser groß? (8,5mm laut https://www.kerbkonus.de/proddb/tecshee ... 0&pgc=3020) - da würde dann die Bohrung (8mm) für die Passhülse zu groß sein
sauve qui peut
scrambler66
BerndM hat geschrieben: 18. Feb 2020 Helicoil funktioniert gut. Vorgestern noch angewendet. Alle Hilfsmitel sind deutlich kleiner als 8 mm und beschädigen somit die
Das ist doch schon mal ein konkrete Ansage :wink:
Diese Sets gibt es ja von diversen Anbietern (heli, Baer, Völkel, Bgs u.a.) - ist da eins besonders empfehlenswert?
Das original Gewinde hat eine Länge von ca 18mm - wie lang sollte denn der Einsatz dann mindestens sein (in den Sets sind wohl meist 10mm)
Ich muss da ein bisschen nachhaken, denn erstens sollte es gleich beim ersten Versuch funktionieren (sonst ist das Motorgehäuse Schrott) und zweitens merkt man an dieser Stelle ja nicht gleich, wenn sich die Schraube wieder lockert ... anders als z.B. bei einem zylinderkopfdeckel.
sauve qui peut
rudeboy176
Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57
Beitrag von rudeboy176 »
habe auch bereits diverse positive Erfahrungen mit den Helis gemacht - bislang ohne Probleme. Für Deine Sorgen des Lockerns der Schraube gibt es ja Loctide ...
