CX 500E dauerhaft in Drehzahlbegrenzer
CJ36
Motorrad:: BMW R25 EZ 51 Patina Projekt
BMW R45 (650ccm Umbau) EZ 81 Scrambler
Suzuki GS 550 T EZ 82 Caferacer
Beitrag von CJ36 »
Hallo, habe heute die erste Probefahrt mit meiner CX 500 Eurosport gemacht.
Im Stand läuft sie gut, geht nicht aus. Soweit i O
Bei meiner Probefahrt dann, beim Schalten in den 4. Gang, dreht der Motor bis in Drehzahlbegrenzer.
Direkt Motor gekillt.
Beim Neustarten dreht der Motor wieder in Begrenzer.
Ich denke das es am Vergaser liegt. Ist noch nicht überholt.
Drosselklappe hängt eventuell.
Beide Gaszüge funktionieren richtig.
Vllt hat jemand noch einen Tipp ✌🏽
Re: CX 500E dauerhaft in Drehzahlbegrenzer
Da musst Du wohl mal die Versager ausbauen und nachschauen.
Am besten schickst Du sie gleich zu Micha (Polierteufel) und lässt sie überholen.
PS: Die CX hat keinen Drehzahlbegrenzer. :wink:
CJ36
Beitrag von CJ36 »
Nochmal genau geschaut.. vom hinteren Gaszug (am Vergaser) waren beide Muttern vom Gewinde runter, eine hatte sich am Vergaser verklemmt.
Dann Gaszüge neu gekontert und erneute Probefahrt.
Problem war weg, hoffe das war es.
Konnte gut schalten, Motor zog gut durch. Kein Hängen der Drehzahl o Ä
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Gratuliere ...
DHL only!
